Het raam mechanisme aan de bestuurders kant hapert soms. Het gaat dan ook gepaard met een wat moeilijk / krakend geluid. Ik denk dat het niet aan de raam geleiders ligt,want het geluid komt van binnen uit de portier. Weet iemand wat dit kan zijn? En is er ook een beschrijving van op welke manier het binnenpaneel verwijderd kan worden, om e.e. a. te bekijken ?Hopelijk heeft iemand hier ervaring mee?
Oke Martin! Ja, dat herinnert mij aan die eerste lelijke eend, wat eenvoud betreft ! Maar waar zitten dan die twee schroefjes, en vast geklikt, kan dat met een beetje wrikken met een schroeven draaier tussen paneel en plaatwerk los te maken ? En er zit ook een airbag, die vliegt me toch niet om de oren?Hoor nog graag ff van je! Groet Bernard
Waarschijnlijk is de kabel waar het raam mee op en neer gaat kapot of kapot aan het gaan waardoor je lawaai hoort en het raam moeilijk op en neer gaat, Er zitten 1 of 2 schroefjes in het paneel en de rest zit rondom vast geklikt.
gr Martin
GJBAutosbuild
speed11.315 km
