BMW 3-Serie: 3x probleem325
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 325 tds
Het volgende:Ik heb 3 problemen met een 325 tds automaat.
1:Inhouden van de motor als je bv uit een bocht komt.
2:Slecht aanslaan als motor warm is.
3:Eigenlijk geen probleem maar waar peil je de olie van de automatische bak?Kan nl geen peilstok vinden.
Hoor graag jullie reacties.
lukas jansen
1.395 km
v.w.b. het oliepeil van de automatisch bak, geloof dat alleen de dealer dat met een speciaal apparaatje kan. je kunt ook de vuldop afschroeven, als er olie uit komt zit er nog voldoende in. Deze zit wat hoger aan de zijkant t.o.v. de stop.
Succes MvG Deen.
Weet je ook om de hoeveel km de olie moet worden vervangen?
Voor de andere 2 dingen weet je geen oplossing?
lukas jansen Topicstarter 1.395 km Reageer
Oliewissel conform boekje om de 40.000 kilometer. Mogelijkerwijs is een van je opvoerpompjes niet goed. Heb wel eens gehoord van iemand die na het keren op de weg 'm niet meer aan de praat kreeg terwijl de tank wel vol was.
Succes MvG Deen
lukas
gewoon even laten uitlezen je auto
zo zie je mogelijke fouten die op zijn geslagen en is het zoeken naar je probleem ook een stuk eenvoudiger!
Stefan
Heren,
Bedankt voor de tips.Zal eerdaags langs de dealer gaan om de computer te laten uitlezen.
Ik heb nog 1 ding:Lampje van de airbag blijft branden.Ik heb de stekkers al gecheckt die aan de beide stoelen zitten.Beiden goed vast.
laat deze ook even uitlezen..
stoeldruksensor (bezettingsmat) in de zitting van de stoel gaan vaak stuk.
DDT 850 km Reageer
let ff op hoeveel peut er in zit ik heb het gehad dat hij met minder als 20 ltr die simtonen gaf dat was de opvoerpomp in de tank
