BMW 3-Serie: Extra 12 volt kabel door schutbord
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318 Tds
Wie kan mij een tip geven?
Ik wil graag een extra 12 volt kabel vanaf de motorruimte naar binnen trekken.
Waar kan ik het best door het schutbord heen?
MvG Deen.
deen
1.140 km
Meestal zitten er in het schutbord wel extra afdekdoppen van rubber, prik hier een gaatje in, en laat hierdoor de kabel naar binnen gaan.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
het makkelijkste is aan de accu-kant. daar zitten doorvoeren genoeg
Tja, dat was mijn gedachten ook.
Heb de hele voetenruimte links en het dashbordkastje rechts eruit gahaald maar het schutbord is afgewerkt met een soort plastieke isolatielaag die over de hele breedte van links naar rechts loopt. Heb ook de luchtkast voorop al los gehad maar die kabelgoot is helemaal gesealed. Is het misschien mogelijk door de accu eruit te halen en dan via de doorvoer van de DME? ben alleen bang dat ik iets beschadig en weet ook niet waar ik aan de binnenkant uit kom. input welkom.
MvG Deen
deen Topicstarter 1.140 km Reageer
nee, niet door de dme. onder je accu zit een heel groot rubber. Als je nl. een 6-cilinder hebt staat fde accu achterin en komt er een dikke voedingsdraad door dat rubber naar voren de motorruimte in, dit rubber is bij de jouwe vrij. De isolatie kun je gewoon een beetje insnijden
Ok, dus accu er uit en rubber doorboren.
Bedankt voor de tip.
MvG Deen
gewoon doorprikken> Mag ik vragen wat je wil inbouwen? Als het muziek is heb ik nog wel een paar tips voor je.
Ja, wil een Alpine INA N333R DVD navset met focal speakers inbouwen.
Achter (heb een touring) komt een Alpine mp3 wisselaar en ik ben nog op zoek naar geschikte plavond (uitsparing is wel erg klein)speakers. Voorts zoek ik ook nog een sub die in mijn reservewiel past, heb namelijk wel mijn bagageruimte nodig.
Dacht dat ik hiervoor maar beter een extra 12 volt diende te trekken. Tips meer dan welkom.
Ik heb overigens wel een trekhaakaansluiting langs achter liggen, trekhaak eraf blijft de stroom over... Kan ik daar iets mee?
MvG Deen.
nee, die is te dun. Als je met een versterker gaat werken heb je minimaal een 10mm kwadraats kabel nodig. Leg je signaalkabel(s) door het midden, dus over de tunnelbak, dit voorkomt een hoop irritatie en hinder van storingen op je speakers. Het beste is natuurlijk om alle speakers te versterken, dan kun je het beste alle toonhoogtes filteren
De Alpine heeft idd drie versterker uitgangen voor je voors, achters en sub. Ga voorlopig echter alleen voor de sub een versterker plaatsen. Weet alleen nog niet wat het gaat worden. De signaalkabels van mijn achterspeakers lopen over het plavond(touring). Enig idee wat daar mooi inpast? Sub zal idd over de tunnel gaan, kom ik nog wel een probleempje tegen(zaak ligt al open) Ik krijg de middenconsole wel los maar mijn middenarmsteun kan ik nog niet loskrijgen (tips welkom).
MvG deen
Koevoet.
Marcel
goed kijken, je moet nl. een paar kappen losmaken voor dat je bij de bouten kunt. Signaalkabels over het plafond?????? Je speakerdraden zul je bedoelen.
Yep, bedoel de speakerkabels.... geven toch ook signaal. MP3 kabel en versterker zal via tunnel gaan.
Bedoel je het scharnierende gedeelte met de 'kappen'? of zijn het een soort van afdekplaatjes aan de achterkant?
MvG Deen
ik weet het niet precies meer, gewoon ff goed kijken.
