BMW 5-Serie: 520i houd in komt heel langzaam op toeren
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 520i handgeschakeld
hallo
ik heb een probleem met mijn 520i ik heb deze auto laten uitlezen en kreeg te horen dat de luchtmassameter krukaspositiecensor en de nokkenas censor defeckt
waren of niet juist werken.had eigenlijk van begin of aan die dingetjes kapot en heb ze besteld,maar het rare vindt ik de auto reed gewoon normaal maar sinds een
paar dagen komt hij niet echt op gang laat in de touren wel maar als ik de autoweg op ga en geef vol gas duurt het zeker 20 sec voor ik op de 100 zit.dus dat schiet
niet op.ik moet wel erbij zegen dat ik laats de motorruimte heb afgespoten maar toen reed hij nog goed ik heb toen een knn filter erop gezet (kelk)en doen deed hij het ook
nog normaal begon zoiets na 2 dagen met die knn kwam ik niet eens meer vooruit nadat ik weer de originele filter heb terug geplaats liep hij enigzins wel maar houd wel
enorm in.zou er eventueel ergens water kunnen staan?of iets nat waar ik heen moet kijken?hij wil wel maar komt gewoon niet door iets houd hem teggen en de verbruiks meter
gaat ook niet tot het maximale alleen bij de eerste versnelling en daarna komt hij niet boven de 20 uit op de verbruiksmeter.ik hoop dat jullie
mij tips kunnen geven.de onderdellen wat kapot zijn heb ik al nieuw besteld maar liep voorheen ook gewoon normaal.alvast bedankt.
mvg tim frissen
timfrissen
1.165 km
Misschien loopt de auto wel in een noodloop programma omdat hij wel loopt maar weinig presteert.
Ik heb meerdere malen stukjes gelezen over de open luchtfilters, als je er warme lucht mee uit de motorruimte zuigt zal hij er minder goed op lopen dat op het originele filter.
Ik zou beginnen met de luchtmassameter en sensoren te vervangen en het originele filter terug te plaatsen.
Dan de storingen laten wissen en kijken hoe de auto loopt en of hij storingsvrij blijft.
Succes, Peter
kleine update heb zojuist de auto laten uitlezen en er kwam uit nokkenas censor defeckt en luchtmassameter mij hebben ze verteld dat ik de stekker ook eventueel
los kan maken en dan zou hij normaal moeten lopen?ik weet niet of dit zo is maar die van mij loopt als een vot en volgens mij is de auto van mijn moeder nog sneller.
iemand ideeen waar ik nog heen zou kunnen kijken?alvast bedankt.
mvg tim frissen
timfrissen Topicstarter 1.165 km Reageer
Verholpen
Auto liep toen der tijd inderdaad op noodloop stand na een resset was alles verholpen bedankt voor jullie tips
