BMW 5 serie: 530d geen vermogen!!
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
Ik heb een bmw 530d e60 uit 2004.De auto rijd goed, veel kracht (waarschijnlijk gechipt) alleen bij vol gas : zwarte rook.
Ik heb twee maanden geleden de auto aangeschaft, bij aanschaf heb ik een grote beurt laten uitvoeren:
olie +filtergloeibougiesinlaatspruitstuk pakkingalle andere filters en luchtmassameter.
Nu wilde ik mijn automaatbakolie verversen (pendelt toerental en bonk in zijn 1) en had een afspraak gemaakt bij mijn garage,
ze constateerde dat mijn versnellingbak kapot was. (zaten veel ijzer deeltjes in).
Dus laten reviseren koppelomvormer en bak.
En gelijk laten kijken naar het rook probleem, daarbij is de uitlaatspruitstuk vervangen (scheur) en de carterventilatie en de turbo (veel speling schoep) en nieuwe olie beurt.
De auto was klaar en ging een test rondje maken. De auto had geen power. Het leek erg veel op een volkswagen golf sdi.
de auto laten uitlezen en gaf turbodruk ( een kastje) en de vacuumslangen.
Die werd vervangen en weer een test rit. De auto bleef nog steeds inhouden , geen vermogen. Maar af en toe (20%) vanaf 3000 toeren wel volledig vermogen.
Ik weet het niet meer
opelvectra2006
110 km
al 15 jaar lid
Heb eens een soort gelijk probleem gehad dit was wel met een ford en een pompverstuifmotor.
Maar na wat zoeken bleek er een ftiz klep op de brandstof pomp te zitten die was defect,
Ding vervangen en de turbo deed ook weer voor 100% mee vond het ook raar maar het probleem was uut de wereld. Misschien bij jou geen fitz klep maar brandstof tekort ?
Gr Richard
zaxis 70 km Reageer
Bedankt voor je reactie... Ik heb hem nu naar een specialist gebracht, ik hou jullie op de hoogte hoe het afloopt.
En als er nog meer oplossingen zijn hoor ik het graag?
grt
opelvectra2006 Topicstarter 110 km Reageer
