Beste leden,
Ik ben op vakantie in Kosovo (ex jugo) na een tripje Albanië, moeten we ongeveer 45 min wachten in de file voor de grens. 36 gr buiten, maar niets aan de hand. de auto heeft tot nu nog nooit koeling problemen gekend.
Na een half uur kreeg ik een oranje melding dat de motor te heet werd. Oké! het is heel warm, dus heb ik de motor uit gezet en alleen gestart om een stukje voorwaarts te rijden. bij de tweede keer starten, kwam er een Rode Melding. dat is niet goed. Dus heb ik vanaf dat moment de auto maar geduwd. Na de grens konden we weer rijden, dus ik denk, Rijwind = goede koeling. Ik heb geen meldingen meer gehad, tot dat ik een melding kreeg dat er te weinig vloeistof in het reservoir zou zijn. Gelijk gestopt om water bij te vullen. er ging 5 a 6 liter in!!?? Na een hoop geborrel kwam er ook weer veel uit. na het vullen ook geen water in de slangen. ik ben geen meter verder gereden en heb de auto laten ophalen.
nu een dag later, de motor volledig afgevuld, en het water lek ontdekt. er zat een heel klein scheurtje in het expansievat. die is nu vervangen, maar, nu klopt (als een hart)!? de slang tussen motor en radiatreur als je er zacht in knijpt.
ongeveer 1 keer per 1 a 2 per sec. in regelmaat. Na een 10 a 15 min. draaien was er geen water meer in de slang.
mijn vermoeden is dat de koppakking lek is bij een van de cilinders. de motor is tenslotte zeer heet geweest en ik heb vermoedelijk 10 km gereden zonder of met nauwelijks water.
hoe kan ik zeker zijn of de koppakking er echt uit ligt?
ik ben in Kosovo, waar slechts 1 officieel BMW garage is en dat is 2 uur rijden. voor ik de auto daar heen breng wil ik het eest zeker weten.
al vast mijn dank.
Water moet ergens naar toe gaan, als het via de cilinders is, dan moet hij toch flink wit dampen uit de uitlaat.
Water bijvullen(warme motor thermostaat open) en terug de dop erop doen, anders duwt hij het water terug eruit.
Waterpomp niet kapot??
zoveel water weg moet je zien ergens.
