BMW 5-Serie: ABS rempedaal trilt
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 528
Klacht klant: ABS lampje brandt en snelheidsmeter werkt niet. Div. metingen en storingsgeheugen uitgelezen. Linksachter wielsensor vervangen en beide klachten opgelost.
Maar.... nu trilt het pedaal (abs) bij lage snelheid tot stilstand.
ABS ECU laten nakijken en repareren bij AC Tronics en het probleem is er nog steeds. Tevens zitten er nog steeds geen foutmeldingen in.
Bij de BMW geweest, deze wil de ECU vervangen om mee te beginnen
Heeft iemand anders een beter idee of eenzelfde klacht weleens gehad en hoe is dit opgelost?
jabuit
725 km
kijk de sensor afstand eens na als deze te groot is heb je geen storing maar valt het signaal tevroeg weg bij remmen waardoor het systeem denkt an blokkeeren en de abs in werking gaat.
niet mee gemaakt bij bmw wel bij een andere wagen.
daar kon de afstand afgesteld worden.
laatst bij een crafter gehad bij handrem schoenen vervangen zelfde probleem kon in meetwaarde blokken controleren dat er een afwijking in zat bleek dat de veer van de remvoering bij los halen de ring verbogen had waar door dit probleem.
misschien iets om eerst tecontroleren.
groetjes jan.
jan T 60.080 km Reageer
Opgelost! Wiellager (ABS ring vervangen)
jabuit Topicstarter 725 km Reageer
nou mooi kon je er wat aan zien.
groetjes jan.
