BMW 635: 635csi Lijkt Op En Kromme Klep Loopt Wel Op 6 Cil
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine, Motorcode: 3494
Hallo Mijn Neef Heeft, En 635 Csi Gekocht Ik Hoor En Klep Denk,maar Wel Te Hard
Hoe Meer Gas Hoe Meer Je M Hoort Hijloopt Met De Toeren Mee Zogezegt.
Hij Loopt Wel Op 6 Cilinders Trekt Ook Goed Loopt Stasioneer Ook Goed
Het Geluid Te Beschrijfen, Geen Grgrgrr Net Als De Nokkenas, Maar Tiktik Maar Te Hard
Is Dat Nou En Klep Of En Tuimelaar Dan Kunnen We Aan De Slag Ermee En Weten We Ook Wat Welk Onderdeelen We Nodig Hebben
Alvast Bedankt. Bibi
bibi1
535 km
ik zou eerst de kleppen eens stellen dat moet bij deze nog mogelijk zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Inderdaad, eerst kleppen stellen. Dat doe je middels een exentriek te verdraaien in de tuimelaar. Deze zit geborgd met een M6 boutje en moertje met heel fijne draad. Die boutjes worden nog wel eens dol gedraaid waardoor het exentriek later weer verdraait en daardoor duidelijk hoorbaar is.
Klepspeling dient 0,30 mm te zijn. Zowel inlaat als uitlaat.
1 op tuimelen zetten > 6 stellen
2 op tuimelen zetten > 5 stellen
3 op tuimelen zetten > 4 stellen
4 tuimelen > 3 stellen
5 tuimelen > 2 stellen
6 tuimelen > 1 stellen
moderator 32.365 km Reageer
KAN DIT WAT DUIDELIJKER UITGELEGT WORDEN
BEDANKT
bibi1 Topicstarter 535 km Reageer
Moet De Kop Eraf Om De Kleppen Te Stellen Of Alleen De Kleppendeksel ?
Alleen deksel er af. Vraag een monteur om de kleppen te stellen. Deze weet ook wat er met "tuimelen" bedoeld wordt.
oke bedankt breng m morge naar de garage.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 6-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
