BMW 3-Serie: Aanjager blijft aan
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.9 (E46)
Mijn auto wil na enkele dagen korte ritten vaak niet starten. De accu heb ik onlangs vervangen maar dat is niet het probleem. Opgevallen is dat zodra de auto wordt uitgezet en wordt vergrendeld de aanjager blijft blazen. Dat duurt soms wel even. Is dat normaal? Ook tijdens lange ritten kan het voorkomen dat de aanjager behoorlijk blaast terwijl de instelling van de climatronic juist minimaal staat of zelfs uit. Wie helpt mij verder?
verschoorr
100 en 1 procent, dat je kachelweerstand defect is.
rechts onder je dashboardkastje zit ie links geschroefd/geklikt.
Ik heb de kachelweerstand vervangen en het probleem lijkt te zijn opgelost, dank daarvoor.
verschoorr Topicstarter 55 km Reageer
marcel,
ik heb de zelf de probleem
bij de diesel versie geld dat ook dat die rechts onder ligt
en wat moet ik los maken voor eraan te komen
Gert, dat zit precies hetzelfde.
je moet rechts onder je dashboardkastje de afdekking naar voren wegtrekken. (dat zit gewoon geklikt)
dan zie je links een bekleding afdekkingsplaat zitten met 1 kruisschroefje, die moet je losdraaien en dan kun je de bekleding wegtrekken.
als je dan tegen je kachelhuis aan kijkt, zie je een blok zitten (geklikt, kan ook met twee schroefjes vast zitten)
met 5dikke draden eraan, deze is je kachelweerstand.
als je deze eruit getrokken hebt zie je dat er vele aluminium pinnen aan zitten. ( dit is voor de koeling)
succes ermee, Marcel.
marcel6952 1.880 km Reageer
