BMW 3-Serie: knipperlichten defect
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
Nu loop ik weer tegen het volgende probleem aan bij mijn bmw touring uit 1991:
Bij het aangeven van richting gebeurt er heeeeelemaal niks,zowel naar links als naar rechts.
Is dit een kapot relais ?
waar zit deze ?
Dave
vrouweneeltje1
1.665 km
probeer je alarm eens. als je alarm wel werkt is relais goed.doet allarm het goed zit de fout in je richtingaanwyzerschakelaar aan het stuur.
Het alarm doet het ook niet, maar af en toe werkt alles alsof erniks aan de hand is.
vrouweneeltje1 Topicstarter 1.665 km Reageer
Wat kan dit zijn????
en als dit dus het relais is waar zit deze ?
onder de motorkap,in de zekeringkast zitten ook de relai's
Stefan
heb de stuurkolom open geschroefd ,kwam een relais tegen,op printplaat twee bevestigingen opnieuw gesoldeerd,alles werkt weer.
