BMW 3-Serie: Display boardcomputer e36 323i
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 323i
Het lcd display van de boardcomputer is half leesbaar, de lampjes (4) zijn vervangen maar daar zit het probleem niet in. De letters zijn half leesbaar en zijn half weggevallen. Het betreft het display in het midden van het dashboard achter de versnellingspook. Volgens de bmw dealer moet de unit worden vervangen maar dat is een dure grap. Is dat display te repareren?
hamer
310 km
Vast wel, als je deze eens open maakt hoe zit het display met de printplaat verbonden?
Mocht het een contact rubber zijn dan is dit heel simpel te reparen net als bij KM teller display.
Je maakt het contact rubbertje los van de printplaat (niet los trekken van de display) en maakt deze simpel schoon met 96% alcohol (dit kan je bij de drogist kopen). Dit kan je doen door een pluisvrij doekje met 96% alcohol te bevochtigen en dan zachtjes over het contact rubbertje wrijven.
Ik heb op deze manier een aantal keren mijn KM teller display gemaakt.
suc6 en wees voorzichtig met het demonteren en monteren.
