BMW 3-Serie: lampje abs brandt
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318
kan iemand mij een tip geven hoe ik met een universeel diagnosetoestel binnen in de ecu kan, zodanig dat ik de storing kan opzoeken aangaande een abs storing? lampje brandt nl.diagnosetoestel wil maar niet communiceren met ecu, dank
fordis
2.940 km
Ik ben nieuw op het forum en dit is mijn eerste post. Dus hopelijk kan ik je helpen.
Eerst maar eens onderzoeken welk ABS-systeem gemonteerd is. Ik meen Teves Mk IV voor een E36 318i.
In het elektrisch schema zoeken welke draaden de communicatielijnen zijn. Tester aansluiten en vervolgens als het kan met een scoop de signaal opvangen. Er moet een zgn. "handshake" plaatsvinden. Is dat niet, dan kan de signaaldraad onderbroken zijn of weerstand ondervinden. Misschien zit daar het probleem van communicatie. Een weerstandsmeting is zo gedaan!
Uit mijn gegevens blijkt dat het om PIN23 en PIN42 van de ABS regeleenheid gaat.
MoEmBaKa 15 km Reageer
Kun je wel communiceren met andere regeleenheden ???
Zo ja, denk ik gewoon dat de het abs brein defect is.
TesT 2.970 km Reageer
