BMW 5-Serie: aanjager werkt niet en de steker is gesmolten
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 523
mij aanjager blaast niet meer. nu heb ik gekeken onder bij het dashboard kastje in die stekker is gesmolten. is dat het probleem of is heel de motor kapot dan? of is het wat anders? wat kan ik nu het beste doen? mvg erik
erik e39
het kan zijn dat die dan kort sluiting heeft gemaakt denk ik.
dit kan door slecht contact gekomen zijn..
Stefan
wat je kan doen
vervang de fan en repareer de stekker
door ouderdom en corrosie op de stekkers heb je een grote weerstan
en kan de motor zwaarder draaien met een hoog stroomverbruik over de stekker en dan smelt ie als een ijsje
Hallo erik, ik heb momenteel het zelfde probleem en zou het fijn vinden wanneer je de oplossing van het euvel even zou willen melden, daar worden we allemaal slimmer van, h.dank,djc.
