BMW 3-Serie: aanjager werkt soms niet help?????
Bouwjaar: 1999
halo,
bmw 320d 99
probleem met binnen ventielator moter, soms stop die van zelf dan draait de ventielator niet dan wel mijn vraag is van wat kan dat zijn
alvast,bedankt
gert3659
11.265 km
de aanjager weerstand
benony,
waar kan ik die vindenden in de wagen van die bmw
en is dat gemakelijk te vervangen dat moet ik bij de dealer halen zeker
benony, bedankt voor je snelle reaktie
gert3659 Topicstarter 11.265 km Reageer
kan ook je kachel/aanjager-motortje zelf zijn!de koolborstels ervan zullen wel versleten zijn!
meestal als de weerstand defect is blaast hij alleen nog maar op stand 4 e.d.
stefan,
maar dat is ene met airco hoe is het dan
Maakt niet uit, wat stefan zegt klopt. Weerstand kapot met als oorzaak koolborstels aanjager.
sytze 19.525 km Reageer
Gert,
Ik had enkele maanden geleden hetzelfde probleem en was binnen 10 minuten opgelost.
Je moet de onderzijde van je linker dashboard losmaken (bij pendalen ), dan
zie je rechts een blokje met een stekker en twee schroefjes dat is je
eindtrap. Het zijn twee torx schroefjes.Torx 26 als ik het goed hebt.
Dit wel voor een E36 versie, maar ik denk dat het ongeveer op de zelfde plek zit bij de nieuwere type.
Succes!
sytze ,
is wel en met digitale airco e46
waar kan ik de weerstand vinden in de wagen ,de aanjager weet ik zitten ik heb zo juist nog eens getest als die niet blaast doe ik ze uit en terug aan dan blaas die weer
als de eindtrap stuk is dan kan het zijn bij bmw dat hij op en af begint te blazen, niet blaast of blijft blazen.
Bij jou type zit die rechts achter de middenconsole. Je moet het handschoenkastje demonteren en rechts achter de middenconsole nog een mechanisch pomje of iets demonteren met 2 torx bouten en dan kun je aan de eindtrap, die zit ook met 2 torxen vast en er zit een plastiek lipje voor dat jenaar onder moet drukken om die uit te trekken. Het zit er driehoekig uit als je het zit zitten. het valt nog mee om het zelf te doen, ongeveer een 25 min. werk
benony,
ik ga dat weerstand kopen en plaatsen en dan nog eens proberen kijken wat dat gaat geven, benony jij weet dat ook niet heel juist of wel
ben je inmiddels al wat verder gekomen met het probleem ?
Stefan
stefan,
ik heb niets meer gehoort van de persoon
