BMW 3-Serie: contactslot
Bouwjaar: 1988
Probleem met contactslot. Eerst electrische problemen maar nu is het slot ook kapot; de sleutel is niet meer te draaien. De auto staat op het stuurslot. Wat te doen? Ik krijg het stuur er om te beginnen al niet af. Moer los, flinke ruk, stuur zit wel los maar wil niet van de as af. Wie weet raad?
nannootje
470 km
normaal moet het stuur zo omhoog kunnen en ervanaf als de moer los is.sla er eens onder met je handen,links en rechts..
misschien staat hij onder spanning op het stuurslot zodat je de sleutel niet meer omdraaien kan..
Ondertussen is het probleem gelukkig opgelost. De sleutel met een tang en veel kracht omgedraaid. Stuurslot sprong los. Stuur er af. De boel schoongemaakt en gesmeerd. En het werkt weer!
Bedankt voor de tip!
nannootje Topicstarter 470 km Reageer
