BMW X5: aanjager X5 draait niet meer op volle snelheid
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 4.4
de aanjager draait niet meer op volle snelheid bij de X5. Als we hem op de hoogste stand zetten dan blaast hij maar op halve kracht.
Heeft dit type nog een gewone kachelweerstand en waar kan ik de weerstand vinden?
Ronnyrjb
970 km
al 24 jaar lid
Heb het nog niet zelf voor gehad maar je moet eens kijken op de behuizing van
de blazer zelf achter handschoenenkastje. Ben der niet zeker van maar kijken kan geen kwaad.
Als ie en gewone kachel weerstand had dan zou ie het hoogstwaarschijnlijk alleen in de hoogste stand doen, denk dat je kachelmotor versleten is, komt vaker voor met deze symptomen, kachel motor zit achter het dashboard in die zou er dan uitmoeten.
Kachelmotor heeft kunststof lagers die waarschijnlijk versleten zijn waardoor de motor niet meer op de hoogste snelheid kan draaien.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Als je op het knopje duwt om de ruit te ontwasemen, blaast die dan wel op volle kracht?
Gr Dave
nee ook niet
Ronnyrjb Topicstarter 970 km Reageer
Dan ben ik bang dat Martin gelijk heeft.... Niet zo een leuk werkje...
Hoogstwaarschijnlijk de kachelweerstand! Deze zit links achter het dashboardkastje
HK1984 180 km Reageer
[quote=HK1984]Hallo,
Hoogstwaarschijnlijk de kachelweerstand! Deze zit links achter het dashboardkastje[/quote]
bedankt, weerstand vervangen en alles werkte weer.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
