BMW X5 2003: abs
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 4
Ok, misschien kent iemand hier dit raadsel?
Ik heb drie lampjes aan. Als ik het uitlees, geeft het de linker Abs sensor aan. Ik heb hem vervangen, maar het probleem blijft. Vandaag ook de YAW sensor vervangen en ook dat is het probleem niet. Het is ook gek als de auto gewoon stationair draait gaan ineens aan zonder dat ik rijd of wat dan ook.Ook na reset van de fouten Mijn ideeën zijn voorlopig op kan alleen maar denken aan een kabelbreuk of mijn stuur sensor ook al komt deze niet naar voren als ik hem uit lees
mustangfox
365 km
al 10 jaar lid
Wat zijn de codes met omschrijving.
Ehombie 3.015 km Reageer
Het enige wat mijn scantool aan geef is DSC:Wheel-speed sensor,front left.transmits no signals
mustangfox Topicstarter 365 km Reageer
zou volgens de tool code 21 moeten zijn
Bedrading tussen sensor en abs-unit doormeten om te beginnen zou ik denken. Originele sensor gemonteerd?
Ja alles sensoren zijn origineel gekocht en gemonteerd .Daarna heb ik een reset gedaan maar mocht niet baten .zal idd de kabels ens gaan na lopen want hij heeft er last van na een tijdje rijden dus als hij warmer word of is ,als dan eenmaal de storing erin zit komt hij ook sneller terug als de auto even uit geweest is. Nu viel mij net nog wat in dat was dat ze in februari bij de keuring zijden dat links voor de remdruk iets minder was dan recht was niet veel maar toch iets .(hoeveel weet ik niet )Hoop dus niet dat het de ABS pomp is naja als dat zo is vervang ik die graag maar wil eerst wat dingen uitsluiten. Ik krijg namelijk zelfs de melding als de auto gewoon op contact staat en dat vind ik vreemd daar heb ik geen verklaring voor
zou de focus op je omschrijving houden.
je hebt de sensor vervangen. is de abs ring dan nog wel oke?
Lijkt mij wel gezien ik ook de melding krijg als ik heb gewoon stationeer laat draaien of zelf alleen contact aan laat dan komen ze opeens erin .Dus ga er even vanuit de de lagers goed zijn Ring zit op het lager
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
