BMW X5 2009: Motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorinhoud (cc): 4800, Vermogen (kw): 261
Goedemiddag. Ik zal mij eerst even voorstellen.
Ik ben maurice 40 jaar woonbaar in Culemborg.en sinds gister eigenaar van bmw x5 e70 uit 2009.
Nu heb ik een probleem met de x5
Gister thuis gekomen,niks aan de hand.
Ik wilde hem weer starten,startmotor gaat rond,maar motor slaat niet aan. Na 15 minuten te wachten en proberen,deed hij het ineens,niks aan de hand meer.
Vanmorgen de auto uit parkeervak gereden (niks aan de hand)om de spullen erin te zetten! Wil hem even later terugzetten, weer hetzelfde, motor slaat niet aan!
Accupool los gehad 15minuten! En de auto start weer. Had hem uitgelezen en gaf geen foutmeldingen. Hoop dat iemand weet wat er mee aan de hand kan zijn. Of wat ik zou kunnen proberen. In ieder geval bedankt alvast
Groet maurice
Maurice222
80 km
al 3 jaar lid
Als hij niet aanslaat hoor je dan wel de benzine pomp als je hem op contact zet ?
Waarmee lees je uit ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Ik heb hem nu uitgelezen met zo OBD ding en via app op telefoon.
Ik heb daar (omdat de auto nieuw is) niet op gelet nog.
Maar kan dat dan? Dat hij hem af en toe wel pakt? En soms niet!
Bedankt voor je reactie. Hopelijk weet u er meer van
Maurice222 Topicstarter 80 km Reageer
Uitlezen met zo 'n obd dingetje tja.
Misschien eens uitlezen met betere apparatuur.
Als je de auto net hebt heb je dan geen garantie mits bij een bedrijf gekocht. ?
Ja ik ga maandag langs een bmw specialist. Door een goede proefrit gemaakt te hebben. (Niet wetende dat hij niet dus mankementen had met starten) hem door de prijs te verlagen! Zo mee te nemen. Helaas dus geen garantie ermee
Ik zal maandag een opmerking plaatsen,als er wat gevonden is.
Bedankt alvast.
Hi Maurice, was benieuwd of je het probleem hebt kunnen oplossen en zo ja wat het was. Heb hetzelfde probleem momenteel. Krukas sensor en dynamo al vervangen in de hoop dat het opgelost zou zijn maar helaas ervaar ik nog steeds startproblemen. Je zou me erg helpen om hierop te reageren. Dank alvast!
Goedemiddag Mhenny.
Het probleem bij mij was een slechte zekering! Ik zou deze even checken! Ben benieuwd of bij jou hetzelfde probleem is.
(De zekering zag er goed uit,maar was toch kapot)
Groet Maurice
Hi Maurice, dank voor je snelle reactie! Ik heb het doorgegeven aan de garage en hij vraagt of je weet welke zekering het is? Heb je een nummer van de zekering? Alvast dank!!!! Hoop dat dit het probleem oplost.
Poeh nee dat weet ik niet meer. Achterin de kofferbak zit de zekeringkast. Even checken via youtube zekeringen x5 dan komen ze er wel uit.
Volgens mij is er op youtube een filmpje van,zo kwam ik erachter.
Is de foto van het filmpje op youtube
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW X5 of stel zelf een nieuwe vraag.
