BMW 5-serie 2000: ABS error + ruitenwisser?
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: 256S4, Motorinhoud (cc): 2500, Vermogen (kw): 125
Hallo allemaal, ik heb iets vreemds met mijn BMW 523i uit 2000 (e39). Sinds een jaar valt af en toe de snelheidsmeter en de verbruikmeter uit en gaat het ABS lampje branden. Vlak voordat dat gebeurt remt ie heel even niet goed, hij tikt dan door zijn ABS heen, lijkt het. Als de lampjes dan gaan branden, dus de ABS niet werkt, dan remt ie weer prima.
Nu is de abs computer gereviseerd en nu doet ie het soms wel en soms niet. Het ligt dus denk ik aan iets anders.
Maar het vreemde is: als de snelheidsmeter het niet doet en de ABS lampjes dus branden dan werkt de hoogste stand van mijn ruitenwisser niet. Dan wist ie op hetzelfde tempo als op 1 stand lager. Maar als mijn snelheidsmeter en verbruiksmeter het wel weer even doen, dan werkt de ruitenwisser ook weer in de hoogste stand (wat wel lekker is met het huidige weer).
Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Alvast dank en groet,
Laurens
sleep_aap
65 km
al 4 jaar lid
Via de comfort module lopen deze signalen, deze al eens laten resten ?
kaleido 1 158.915 km Reageer
Hoi Kaleido, nee ik ben daar niet mee bekend, maar ik ga het onderzoeken. Dank!
sleep_aap Topicstarter 65 km Reageer
De ABS sensor gebruikt een aantal wiel sensoren om de voertuigsnelheid te bepalen. Deze wordt via de CAN bus naar het voertuignetwerk gestuurd waarop verschillende functies zijn gebaseerd zoals de snelheidsindicatie, eventuele snelheidsafhankelijke functies zoals interval ruitenwisser, audio volume, automatisch sluiten van de portieren, cruise control.
Je moet zeker e.e.a. even laten uitlezen, bijvoorbeeld of alle wielsensoren netjes imformatie aan de ABS computer geven. Vervolgens kun je bepalen of het resetten van de comfortmodule daarna zorgt voor het juist verwerken van de informatie die de ABS computer genereert.
mod64 1.160 km Reageer
Hoi Mod64, dank voor je antwoord. Ik ga dit laten uitlezen, dank voor de info als ik het het opgelost dan laat ik het jullie weten!
Succes!
Nou, het heeft even geduurd, maar het is opgelost. Niet door mijzelf helaas :-)
De ABS wielsensor zat vast en is nu losgehaald. Alles werkt weer naar behoren!
