BMW 3-Serie: abs remprobleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1895
hallo kan iemand mij helpen aub? als ik rempedaal indruk hoor ik een striemend geluid.. net een gitaar maar dan luider ! heb schijven vervangen vooraan plus rem blokken .geluid blijft. auto uitgemeten speedsensor rechts achteraan stuk ??kan dat het ganse abs systeem verstoren en krijg ik daardoor dat geluid tijdens het remmen? het is links vooraan !!! dat ik geluid hoor!!!of iets anders aan de hand? alle hulp is welkom !
Fenderke
275 km
al 14 jaar lid
Is dit een voorwielaandrijver? Misschien wiellager/ homokineet/ een droog rubber wat je hoort? Zeer lastig om te beoordelen vanachter de PC.
Daar dit het remsysteem betreft zou ik als ik jouw was, toch effe iemand met verstand van zaken erbij roepen, en laten meekijken. (een boom geeft geen voorrang).
Succes
Even de remblokken controleren of ze wel goed gemonteerd zijn ,mogelijk een omgedraaid Zeppe
Remblok omgedraaid? Zal toch zeker niet? .............. Daar had ik niet aan gedacht ................... ben benieuwd.
Euh idd remblokken zitten oke dubbel gecheckt na dit alles .
Maar dat geluid die gelijkt op een gitaarsnaar bij het remmen is een raadsel mommenteel :-(
Fenderke Topicstarter 275 km Reageer
Ga je nou net zolang rijden tot je raadsel is opgelost.??
Nee dat doe ik niet maar nu kan ik niet anders heb auto nodig voor mijn werk !!!
Doe dagelijks 60 km en meer maar dat doet er niet toe!! !
Kom net van de garage ,,,ben daar nie veel wijzer geworden .
Kan echt niet begrijpen dat er daar niemand de oorzaak van kent :-(
Zou het mogelijk zijn dat de ABS module stuk is ????????????????????????
Hallo iedereen mijn probleem is nog altijdt nie opgelost !!
Tis te zeggen nu branden alle lichtjes van het abs systeem heb de auto terug uitgemeten! sensor rear ( rechts) achter maar nu remt de auto normaal ! mischien toch eens speedsensor vervangen ???
Kan dat het ganse abs systeem uitschakelen? en daardoor dat trillend geluid veroorzaken?links vooraan,,,,?
mvgr
Wát heb je gemeten (terug uitgemeten) ?
Als een ABS remsysteem NIET actief is (niet ingrijpt) remmen deze gewoon! Goed merkbaar op ijs, of in de sneeuw. Indien één van de wielen een ander toerental heeft dan een ander tijdens het remmen, grijpt deze in.
Heb je al linksvoor gekeken wat er dan zo piept? Als het werkelijk zo merkbaar is, dan móet je iets zien. ABS sensor die ergens tegenkomt?
Laat een monteur hier naar kijken, je hebt het over de remmen!!
Ik wou even laten weten dat de speedsensor rechts achter is vervangen en dat dit de boosdoener was.
Tot op heden probleem opgelost lichtjes abs uit en remt normaal.
Alvast bedankt voor het meedenken :-)
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
