BMW 3-Serie: Slaat af, inspuitlampje brand
Bouwjaar: 1995, Motorcode: M51
Ik heb sinds enige tijd een vervelend probleem met mijn BMW 325TD uit 1995.
Bij koude start starten, hij slaat aan loopt even (niet heel mooi, ongelijk) en slaat af (tegelijk gaat het inspuitlampje branden) Weer starten
en lopen, na een meter of 3 weer afslaan. Starten en normaal lopen en niks meer aan de hand.
Wie weet wat dit kan zijn ?
GertB
1.310 km
al 13 jaar lid
Laat de auto even uitlezen. Als het inspuitlampje aangaat,moet je een foutcode kunnen uitlezen.
is het gloeisysteem wel goed? Liefst een ampere tang om de bedrading om goed te kunnen zien of de gloeikaarsen het nog doen
Hij is nu nog niet uitgelezen. Gloeistiften zijn niet heel lang geleden vervangen. Hij slaat wel snel aan, maar dan slaat hij weer af.
Nu komt er nog iets leuks bij, vanmiddag de auto willen starten, accu totaal leeg, geen lampjes geen tik helemaal niks meer....
Vorige keer dat ik dit had, had ik ook het probleem met afslaan en lampje dat oplicht...
GertB Topicstarter 1.310 km Reageer
Uitlezen is de boodschap
dirk
D1854 1.385 km Reageer
Ik snap wel dat ik hem uit moet laten lezen. Maar misschien was er iemand die hier soortgelijks heeft gehad...
Helaas, met alle electronica kan je hier geen lijn instellen.
Dirk
vocht in je brandstofleidingen?
Alex218 5.170 km Reageer
Probleem opgelost. Gloeirelais bleek de boosdoener. Waardoor de accu binnen de korste keer leeggetrokken werd. Contacten waren versmolten leek
het wel. Iedereen bedankt voor het meedenken.
bedankt voor de feedback GertB.
