BMW 5-Serie: abs/asr
Bouwjaar: 1999
Hallo,Gisteren een BMW uitgelezen met problemen op de abs,
wagen gaat bij het rijden spontaan in abs.
Foutcode's 66 spanning active snelheids signaal en 112 can verbinding met combi instrument.
De code 112 blijft konstant aanwezig 66 komt na een tijdje rijden.Kan iemand hier iets mee,Bedankt.
rudi10559
zit er toevallig niet iets ingebouwd wat perongeluk op de can-bus is aangesloten? als je daaar zomaar een draad op prikt krijg je de raarste storingen.
Probleem toevallig gevonden?
Heb een auto met exact dezelfde storing namelijk.
Alvast bedankt , Gr Tom
Het is waarschijnlik een Abs sensor of de bedrading van de sensor rond het stekertje van de sensor komt veel voor
mvg lavens
lavens 455 km Reageer
