BMW 5-Serie: accu aanmelden of niet??
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.5
Ik krijg soms de melding dat de accuspanning te laag is (op het display van de idrive)
Kan ik gewoon dezelfde accu (85ah) erin zetten zonder problemen?? of moet ik die aanmelden.....
Als ik deze moet aanmelden gaat dat met de software van ediabas/Inpa ??
(Edibas/Inpa heb ik pas gekocht, zie ander topic, maar moet ik nog installeren)
Alvast bedankt
caddy 2
4.975 km
Accu wisseling moet je registreren in de DME/DDE.
foklop 1.615 km Reageer
ok, bedankt.
caddy 2 Topicstarter 4.975 km Reageer
Gisteren accu maar eens door laten meten, kwam goed uit de test.
Tevens gedestileerd water bijgevuld.
Dynamo laad 13.99 volt.
Vanmorgen geen melding accu spanning te laag.
Start de auto op mijn werk, en ja hoor weer de melding.
Ligt het nou aan de sensors op de accu, of waar moet ik beginnen....
Trouwens als ik gewoon kleine stukjes rij dan geeft hij geen melding, alleen bij langer stil staan (+-/ 10 uur stilstaan)
Vandaag edibas/inpa geinstalleerd, dus ik kan mijn accu ne aanmelden.
Oude Accu opnieuw aangemeld, sinds dien geen melding meer gehad.
Ik herinner me dat de vorige eigenaar zei dat de auto een lege accu heeft gehad. (vandaar ook waarschijnlijk dat mijn airbag lampje brand).
Ik weet niet of hij een andere accu erin heeft gezet, en heeft aangemeld, dus heb ik de oude accu maar opnieuw aangemeld.
Eergisteren weer melding accu spanning te laag, tevens melding kentekenlampje kapot.(voor de derde keer).
Nieuwe lampje erin gezet maar brande ook niet.
Verder gezocht, bleek dat de kabels bij het koffer scharnier punt gebroken waren en tegen mekaar aan kwamen......vandaar waarschijnlijk de accumelding.....
Kabels opnieuw aangesloten kenteken verlichting weer ok, sinds dien geen accu melding meer gehad.
Krijg nog steeds af en toe een accu melding.
Rij ik overdag overal naar toe (ook kleine stukjes) krijg ik geen melding, ook s' morgens niet.
Rij ik naar mijn werk (7 km) parkeer de auto, start na 8 uur werken de auto krijg ik wel de accumelding.
Auto kan dagen voor de deur staan niks aan de hand, rij ik naar mijn werk, ben klaar hub weer een accu melding.
iemand een idee.
