BMW m3 e30: accu leeg na kort rijden
als ik mijn auto start is er niks aan de hand maar als ik dan heel kort heb gereden is mijn accu in een keer helemaal leeg mijn dynamo is goed en de accu heb ik getest.
karel6131
175 km
al 23 jaar lid
volgens mij ligt het probleem toch aan de accu,omdat hij in een keer leeg trekt,nogmaals goed de accu testen.
jroumen 415 km Reageer
Advies om een goede accu test te doen.accu 24 uur opladen en daarna de accu belasten met een accutester.indien de accu met vuldoppen is voorzien kan je hem ook met een zuurweger controleren.De tester kan soms nog goed aangeven,terwijl er toch 1 of 2 cellen kapot zijn.dit kan je niet altijd op je tester zien.Een lekstroom meting kan ook nooit geen kwaad ook monteer je een nieuwe accu.Deze ligt normaal niet hoger dan 30 mA.succes!
als je auto loopt moet je ff je een accu kabel eraf halen slaat hij dan af, dan is toch je dynamo stuk, heb het zelf al 2 keer gehad
PAS OP !!!!
Het verwijderen van een accukabel tijdens het draaien van de motor KAN ernstige schade toebrengen aan het motorstuurapparaat.
Past u alstublieft op met dit soort dingen !!!!
Bij de oudere motoren zonder inspuiting was dit geen probleem maar bij een M3 is dit uit den boze !
Het creeren van een storing is nooit de bedoeling.
marcovadem 940 km Reageer
als de dynamo goed is zals dit geen storing geven, hij krijgt dan immers nog stroom,
ik heb het gehad bij mijn 528i en 324d beiden electronisch geregeld inspuiting geen problemen nadien
Als u goed leest staat er ook KAN en niet Zal.
Maar dit is en blijft een risicovolle manier van dynamo controle
Ecu kasten hebben soms maar weinig nodig om het loodje te leggen
Iedereen moet vooral doen wat hij of zij wil, maar een accu testen door één van de accupolen los te trekken bij een moderne auto is niet de meest verstandige (particuliere) zet. Er zijn ECU's gesneuveld door minder erge dingen.
Vooral niet doen dus!
Een zuurweger is nog altijd de beste voor een accu te testen,want als er 1 of meer cellen die defect zijn kun je het direkt aflezen.want je spreekt hier over een ontladen accu en als de klant zit te wachten moet je toch direkt een diagnose stellen en zoals je weet is de andere optie niet mogelijk.
