Onze BMW 525-D stond gister met een platte accu. (3 volt).
Een tijdje geleden met het hevige winterweer was dit ook het geval.
De accu is toen vervangen, want er zat nog een originele 2004 accu in.
Sindsdien geen problemen meer.
De dynamo was toen getest en was prima.
Vorige week bleef tijdens het starten ineens het accu lampje langer branden dan normaal.
Ongeveer 30 seconden.
Een dag later had het display te weinig stroom bij het inschakelen.
(bmw logo was vaag en flikkerde een beetje).
Tijdens het rijden viel het display uit.
Dag daarna kon de auto niet meer worden gestart.
ANWB geweest en gestart.
20 kilometer gereden op de snelweg en nu start hij in de ochtend wel weer 'gewoon'.
Het display schakelt alleen helemaal niet meer in.
Ook de toeter van de autogordel gaat niet meer af.
Waar kan dat aan liggen?
Gr.
Danido.
Als de accu vervangen wordt, moet dit gebeuren door een accu van het korrekte type en dit moet aangemeldt worden aan de computer van de auto. Anders bestaat de kans dat de accu niet korrekt wordt opgeladen. Dus snel even bij een bandencentrale een andere accu laten zetten, is er niet meer bij.
Ook defekte dynamo's komen voor.
Best is enkel iemand aan de auto te laten werken die er voldoende kennis van heeft, anders kom je niet verder.
