BMW 5-Serie: BMW 530d houd in
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 530d
We hebben een BMW 530d 2006 218 PK met elektronisch geregelde turbo. 95000KM gelopen. Deze heeft als probleem dat wanneer de motor warm is er geen vermogen meer is. Automaatbak schakelt dan ook later op hogere toeren. Bij koude motor alles ok. Uitgelezen en foutcode 3F57 laaddrukregelaar elektrisch/mechanische fout. EGR nagekeken, verschillende vacuumslangetjes gecontroleerd, swirlflaps gecontroleerd, LMM geeft juiste waardes, carterontluchting vernieuwd. Ik heb het idee dat de motor in noodloop gaat. Ook na uitzetten van de motor en opnieuw starten heeft geen invloed. Als het probleem zich voordoet komt de motor ook niet boven de 3500 toeren bij onbelast gas geven. Zit te denken aan elektrische stelmotor op de turbo. Iemand ervaring?
black-quad
60 km
al 15 jaar lid
Lijkt er op dat de laaddruksensor defect is.
Zit in het inlaatspruitstuk.
Hallo, turbo eergisteren vervangen voor een nieuwe Garrett. Probleem nu verholpen. Was toch de elektronische versteller van de turbo defect. Via CE-turbo's een nieuwe besteld.
black-quad Topicstarter 60 km Reageer
