BMW 5-Serie: Schuif- kanteldak wil niet sluiten!
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 535d
Beste,
Gisteren heb ik mijn kanteldak openstaan en bij het sluiten wil het maar niet dicht gaan. Het dak wil dan net niet sluiten en spring weer open.
Ik moet dan bij het sluiten met 1 vinger een heel heel licht duwtje geven en dan sluit het dak gewoon netjes. Is dit een teken dat de mechanisme aan het begeven is?? Overigens doet het schuifdak gewoon netjes!
Gr. Dominic
Dominic 535d
320 km
Bij het Achterste gedeelte van het dak breekt vaak iets af. Misschien helpt opnieuw inleren van het dak.
Dit doe je door met lopende motor knop van het dak in het midden indrukken en vast blijven houden totdat alles is opengegaan en dicht, ook de hemelafdekking.
rjnoordhoff 35 km Reageer
Beste RJ,
Ik heb net volgens jouw instructie geprobeerd en hij doet het weer! Het dak sluit zoals het moet!
Ik hoor overigens wel de tandwiel (denk ik) en bij de laatste stuk dat hij open gaat, hoor je dat hij met een kleine klap geforceerd open gaat(kanteldak). Schuifdak doet gewoon goed!
In iedergeval bedankt!!!
Gr. Dominic
Dominic 535d Topicstarter 320 km Reageer
Waarschijnlijk is er een palletje in het klap deel van het achterste raam afgebroken.
Er is een reparatieset voor, bij BMW berkoen ze het liefst een nieuwe cassete van 2300 euro tewijl de reparatieset ongeveer 150 euro kost
Oke!
Maar kan na het afbreken van een palletje het kanteldak nog werken en hoelang gaat dit nog werken voordat het helemaal begeeft? En wat heeft het inleren ervoor gezorgd dat het nu wel weer werkt?
Wel fijn om te weten dat de eventueel reparatiekosten niet zo hoog ligt.
Even kijken of het achterste glasdeel niet los zit, zit aan de zijkanten torx boutjes.
Ook dak opnieuw smeren helpt ook wel eens.
Het reparatiesetje kost overgens niet zo veel maar wel de hele dakcassete moet eruit om te repareren.
Succes Gr. Robert-jan
is niet nodig, heb net het dak gereficeerd en, het gaat dan bij bmw vaak om het binnendak wat niet meer schuift.
het kraken aan het eind kan opgelost worden door de motor opnieuw af te stellen, er is een handleiding voor.
http://translate.googleusercontent.com/t...|nl&rurl=translate.google.com&u=http://www.lincomatic.com/e46sunroof/e46...
