mensen ik zit met een probleem.
ik heb zo juist me accu vervangen alleen heb de + en de - omgedraait. :$:$
de auto wou niet starten je hoorde de startmotor wel en de ruitewissers gingen automatishe aan die kreeg ik ook niet meer uit. en de binnen verlichting deed het en voor de rest helemaal niks.
toen ik daar achter kwam heb ik de accu goed aangesloten gelukkig deed alles het weer.
alleen nu zit ik met een probleem dat het accu lampie blijft branden ook met sleutel eruit , en na 3 uurtjes was de nieuwe accu helemaal leeg getrokken. iemand een idee waar ik het kan zoeken??
gr wesley
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 7-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg
