Sinds eergisteren had ik een melding dat het achterlicht defect was. Het ging hier om het linker achterlicht wat in de achterklep zit.
Bij inspectie bleek dat er wat oxidatie was ontstaan op het lipje (de +) en van de lamp door wat hitteontwikkeling de soldering wat was gesmolten.
Het soldeer was richting massa van de lamp gelopen waardoor eigenlijk de lamp een sluiting was geworden.
Ik heb het contact schoongemaakt en de lamp vervangen, echter de nieuwe lamp ging niet aan en de foutmelding blijft.
Nu hoorde ik van een monteur dat er bij bepaalde merken auto's het bij een sluiting een tijdje kan duren voordat de lamp weer aangaat.
Is dit bij deze BMW ook aan de hand, is er een aparte zekering voor deze lamp, moet ik de computer laten resetten?
Ik ben er vrij zeker van dat ik het lipje goed heb schoongekrabt zodat het contact goed is,.
alvast bedankt!
Rob
Zekering defect , zitten er meerdere in.
