BMW 3-Serie: Auto valt uit tijden rijden
Bouwjaar: 2004, Motorcode: E46
Steeds vaker valt de auto s'morgens uit, hij is net op bedrijfstemperatuur dan gaan er verschillende waarschuwings lampen branden accu water motor , radiator alles valt uit soms maar even en kun je gewoon doorrijden maar soms moet je ook langs de kant om opnieuw te starten slaat vaak meteen weer aan maar soms ook pas na verschillende minuten. De auto uitlezen met Bmwscanner geeft de volgende meldingen.-------------------------------------------------------------------
DME* -> 277F/24 - Crankshaft sensor
2782/24 - Camshaft sensor outlet
272C/E1 - LR-adaptation add. per time
ABS* -> 5D97/A0 - Sensor cluster Supply voltage out of range.
5DF7/A0 - Vehicle power > 18 Volt.
5DF4/20 - Vehicle power < 9 Volt.
5E1A/A0 - CAN DME/DDE Signal Error.
LEW -> 09/A5 - No CAN message (ASC)
SRS -> Shadow-memory:
74/10 - Passenger's seat backrest locking, SLV module fault
# SCAN END
Theo5441
185 km
al 11 jaar lid
Als ik het zo lees , zou ik je laadspanning eens controleren , is zowel te hoog of te laag.
Dynamo ?
kaleido 1 158.890 km Reageer
Bedankt voor je reactie Kaleido ,
zal hem straks even doormeten. Accu en laadspanning.
twee jaar geleden is wel de dynamo vervangen door een gebruikte, ook de Accu is vernieuwd bleek toen de brandstof pomp te zijn voor benzine. Maar de auto loopt op lpg als deze warm is.
Gr Theo
Theo5441 Topicstarter 185 km Reageer
Ik hou het op de krukassensor.
carlosvdk68 310 km Reageer
Ik heb een krukassensor en een nieuwe spanningsregelaar besteld ga deze zaterdag momteren.
Gr Theo.
Krukassensor vervangen kan vanaf onderzijde! (wel zo fijn met een lpg auto :-)..)
Beetje prutsen op gevoel, en paar slangetjes en een beugeltje los, incl alu onderplaat, en een klein rateltje op een inbusdopje.
Succes.
Na een paar uur sleutelen zat onder het spruitstuk eindelijk krukas sensor vervangen.de sensor zat helemaal onder olie was binnen in gaan lekken ,auto liep in het begin (paar keer misfire gehad) erg beroerd na een keer de storingen gewist en een stukje autobaan liep hij weer goed nu afwachten of storing verholpen is.
Gr Theo
