Hallo
Sinds kort heb ik de volgende probleem:
Als ik mijn auto savonds op slot doe , en ik stap de volgende ochtend in mijn auto , merk ik dat de linkerachterportier van zelf is opengegaan.
Dit is al 2 x gebeurd deze week
en de volgende probleem: als ik de rechtervoorraam wil sluiten , dan gaat die wel naar boven maar dan gaat die vanzelf op de helft weer naar beneden. ik moet steeds kleien tikjes geven en dan sluit die wel.
Zou iemand mijn kunnen vertellen aan wat dit ligt?
Met vriendelijke groet,
serdal
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat het raam omhoog gaat,opeens ff stopt er weer een stukje naar beneden gaat heb ik ook gehad,je moest dat met een tikkende beweging op de schakelaar drukken ( omhoog ) en dan kreeg je hem dicht..
Ik had het toen aan de bestuurderszijde,andere schakelaar gemonteerd en het probleem was opgelost.
Gr Stefan
