BMW 3-Serie: achterruit(klep)
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 318i
BMW touring, heeft appart te openen achterruit dmv knopje op sleutel. Nu is het zo dat erg vaak de ruit gewoon uit zichzelf opent. Ook vaak wanneer je de auto start dat op dat moment de achterruit ontgrendelt wordt. En dat gebeurt niet omdat per ongeluk het knopje in de sleutel wordt bedient tijdens starten.
w11884
4.355 km
verstekker onder de achterklepspoiler defect, deze vervangen en problem opgelost
zie http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...
onderdeelnr .
02 AMPLIFIER F REAR WINDOW ANTENNA 433MHZ 1 65248377815
bmwf1 1.615 km Reageer
Auto is bij poetser geweest en voor zover we weten is daarna het probleem ook ontstaan. Klant kijkt het even af en tot nog toe is het probleem na +/- 1,5 week steeds minder geworden en voor zover ik nu weet is het over. Dakbekleding is denk ik vochtig geweest en daardoor zijn de problemen ontstaan.
w11884 Topicstarter 4.355 km Reageer
