BMW 3-Serie: Klepstoters tikken dan wel en dan niet
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 316i
Hallo mensen
Ik heb last dan mijn klepstoters tikt en dan weer niet
Ik heb er al nieuwe olie inzitten maar help niet
Ik heb de boel al los gehad de nokkenas is niet ingesleten gelukkig
Heb ook de boven liggende stangetje waar olie door gaat gereinigt
ook dat hielp niet
Raar is dat ze dan wel en dan niet tikken zeker als je op de snelweg rijd
en je rijdt 100 of 120 gaat het weg
En als de auto poosje stilstaat en start hem weer hoor je het weer erg
wie kan mij helpen of oplossen ??????????? MVG ronald
roontje1971
515 km
Hydraulische stoters hoor je bijna altijd DIRECT na het starten even tikken. Ze moeten dan weer even gevuld worden met olie.
Het feit dat je ze soms wel en soms niet hoort onder het rijden zou volgens mij te maken kunnen hebben met het feit dat de kleppen langzaam ronddraaien (tegen het inbranden en -slaan) tijdens het in bedrijf zijn. Hierdoor zou er dus wat klepspeling kunnen ontstaan die door de stoter wordt opgeheven en dat hoor je dan even als getik.
Ik durf alleen niet te zeggen of dit principe ook bij jouw motor van toepassing is.
Wie het weet mag het zeggen and correct Santa if he's wrong....
had meteen even de stoters vervangen toen je de boel los had liggen,
vervangen van de stoters is de enige oplossing om dit problemen op te lossen..
staan deze type's bekend voor..
Stefan
ben het met stefan eens.
Oke Stefan zal ik doen maar toch is het raar want namelijke toen ik nieuwe olie erin gooide heeft hij bijna 3maanden niet getikt en nu tikt hij weer maar na 3km rijden is het weer weg en als de wagen een uur stil staat tikt hij weer voor paar km maar als ik hem na 15min pak doet hij het niet
Oh kunt uw mij ook vertellen waarom mij spiegels niet werken?? zit wel stroom op
bedank MVG ronald
roontje1971 Topicstarter 515 km Reageer
indien je electrische spiegels hebt en er staat wel stroom op,is waarschijnlijk de motor kapot,dit gebeurt wel vaker.
waar heb je stroom gemeten dan ? anders kan het ook de schakelaar zijn.
Stefan
[quote=roontje1971]als de wagen een uur stil staat tikt hij weer voor paar km maar als ik hem na 15min pak doet hij het niet[/quote]
Kennelijk blijft de olie dus niet lang genoeg in de stoters zitten en loopt de olie na verloop van tijd uit de stoters weg.
Zoals ik al zei: direct NA het starten hoor je de hydr. stoters altijd gedurende enkele seconden. De stoters moeten zich dan ff vullen met olie.
Kilometers doorrrijden met ratelende stoters is niet normaal. Vervangen, lijkt mij.
Probleem met de spiegels had ik ook.
Bij mij lag het aan de schakelaar.
Als je deze voorzichtig uit elkaar haalt zie je binnenin wat koper spul zitten,als je dit oppoetst met koperpoets is de kans groot dat het weer werkt.
Bij mij was dit namelijk helemaal groen uitgeslagen en maakte het geen contact meer.
groeten,
Dave
