BMW 3-Serie: Draagarm schiet steeds door de steun
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Nadat ik een verkeersheuvel met ca. 40 km/u ben opgereden met de linkerzijde van de auto zijn er problemen met de draagarmsteunrubbers linksvoor. Nadat de draagarmsteunrubber vervangen is schiet de draagarm links er toch steeds weer 'doorheen' (schuift door naar achter). Gevolg is zeer gevoelig weggedrag voor spoorvorming en oneffenheden in de weg. Irritant dus, en de banden slijten daardoor erg snel.
Na twee vervangingen vlak na elkaar (2 mnd tussentijd) zijn de draagarmsteunen vervangen en is er weer een nieuwe draagarmsteunrubber geplaatst. Binnen de kortste keren was deze echter weer in dezelfde staat: Rubber wordt er bijna uitgedrukt aan de achterzijde door de draagarm. Besloten om de schokdempers voor te vervangen, linksvoor bonkte deze aardig. Nu heb ik echter het idee dat hetzelfde euvel weer de kop opsteekt! Op het oog lijkt alles goed vast te ziiten
Wie kan mij, na deze dure reparaties, een hint geven waar het nog in kan zitten? Wat kan er buiten het aangezicht verbogen zijn door de confrontatie met de vluchtheuvel?
Edgar2522
375 km
volgens mij is er dan iets anders aan de hand edgar..
dit kan geen toeval meer zijn,even goed kijken of er niks anders beschadigd is na dit probleempje met de verkeersheuvel..
Stefan
Dank je, Stefan.
Hij heeft al meerdere malen op de brug gestaan. Een maal bij BMW dealer en die dachten het op te lossen door een nieuw wiellager. Kostte een flinke duit maar niets opgelost. Daarna diverse malen bij eigen garagist en bandenspecialist (voor de schokdempers). Echter niets 'geks' te vinden.
Vandaar mijn vraag: waar moet men naar kijken? Aanhet wiel kan het niet meer liggen, er zijn ook rondom nieuwe velgen omheen gegegaan.
PS: degene die de vluchtheuvel situatie in het zuiden van het land heeft bedacht (vlak na een bocht direct een scheiding van rechtdoorgaand en afslaan verkeer dmv een flinke heuvel; verkeerd voorgesorteerd en af willen slaan? Forget it...) zou ik graag eens ontmoeten...
Edgar2522 Topicstarter 375 km Reageer
quote
dit stond vast wel aangegeven dmv een verkeerdbord! [url=http://imageshack.us][img]http://img291.imageshack.us/img291/649/d...[/img][/url] [url=http://imageshack.us][img]http://img291.imageshack.us/img291/5605/...[/img][/url] paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]PS: degene die de vluchtheuvel situatie in het zuiden van het land heeft bedacht (vlak na een bocht direct een scheiding van rechtdoorgaand en afslaan verkeer dmv een flinke heuvel; verkeerd voorgesorteerd en af willen slaan? Forget it...) zou ik graag eens ontmoeten...
quote
dit stond vast wel aangegeven dmv een verkeerdbord! [url=http://imageshack.us][url]http://img291.imageshack.us/img291/649/d...[/url][/url] [url=http://imageshack.us][url]http://img291.imageshack.us/img291/5605/...[/url][/url] paul,[/quote]
De bocht en de stoplichten waren wel aangekondigd, maar de zeer overdreven scheiding der weghelften niet :-)
ik ken het edgar....
dit geintje heb ik een keer gehad in utrecht... ik was ''de'' afslag voorbij gereden en wilde daarna bij de eerste benzinepomp effe keren. het was op een avond en donker... en had de middengeleider van zo'n 40cm hoog tussen de 2 rijbanen niet opgemerkt (had dezelfde kleur als het wegdek) terwijl ik net het gas intrapte.. een enorme KLAP... daar stond ik dan boven op de geleider met 4 wielen los van de grond te schommelen.... eerst schik je je kapot, heb onze lieve heer van z'n kruis afgevloekt [url=http://imageshack.us][img]http://img171.imageshack.us/img171/8004/...[/img][/url], later kon ik er ook wel weer om lachen [url=http://imageshack.us][img]http://img91.imageshack.us/img91/9554/gl...[/img][/url]... destemeer omdat de schade nihil bleek te zijn.. een engeltje boven had dit keer haar vruchten afgeworpen :--)
en ''ja'' ik moest [url=http://imageshack.us][img]http://img179.imageshack.us/img179/7916/...[/img][/url] en blazen.
[url=http://imageshack.us][img]http://img83.imageshack.us/img83/474/aut...[/img][/url]
''WELKOM IN UTRECHT''
paul,
ik zou toch eens naar je subframe kijken. Die klote dingen hebben mij ook al een subframe gekost.
zit er geen speling op de gewrichten van de draagarmen zelf?
[quote=Edgar2522]PS: degene die de vluchtheuvel situatie in het zuiden van het land heeft bedacht (vlak na een bocht direct een scheiding van rechtdoorgaand en afslaan verkeer dmv een flinke heuvel; verkeerd voorgesorteerd en af willen slaan? Forget it...) zou ik graag eens ontmoeten...[/quote]
Laat me raden:, Knooppunt Ekkersweijer bij Eindhoven.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Zal eens laten kijken naar het subframe.
De draagarmen met alles er op en eraan zijn vervangen, nieuwe fusees, schokdempers, . Waar zitten de gewrichten van de draagarm? Aan de draagarm of aan het frame?
Marcel,
Dat was 'm inderdaad... Eindhoven. Bekend punt dus.
je wil het niet weten hoeveel er daar al de mist in zijn gegaan.
Groeten Marcel
Kan ik mij iets bij voorstellen.
Inmiddels heb ik gemerkt dat wederom de draagarmsteun doorgeschoten is: bij elk hobbeltje zwalkt de auto als een aangeschoten duif.
Kan iemand aangeven hoeveel vervanging van het subframe kost? Er zit inmiddels zoveel poen in het oplossen van dit probleem dat ik op het punt sta om de auto gewoon er uit te gooien. Elke 2 maanden nieuwe draagarmsteunen is wel erg prijzig in het onderhoud.
kijk eens of je een tweedehands subframe op de kop kunt tikken, er zitten hier op de site wel wat vermeldingen naar een specifieke BMW sloperij, dat kan al een hoop in de kosten schelen.
Ik zal eens kijken of ik hem kan vinden voor je.
Groeten Marcel
