BMW 3-Serie: achteruitrijlicht
Bouwjaar: 1995
Achteruitrijlicht werken niet. 316i compact
Ik heb wel spanning 11,6 volt op de lampvoeten.
Vermeodelijk te weinig stroom.
Kan dit de sklr zijn? Zo ja waar zit die?
aad52
120 km
lampen kapot???
als je +/- 12 volt meet op dat punt moet je licht het ook doen of net al hoe davy zei,je lamp kapot !
je lichten branden ook nog bij 10,5 volt maar alleen start je auto dan niet meer
de lamphouders ingebrandt, je kan die er apart indraaien.
als de lamp kapot is dan doen ze het niet als je de spanning van de stroombaan weghaald van bv. de achterlichten.
Als ik de stroombaan van de achterlichten doorverbind met de stroombaan van de achteruitrijlamp doet hij het wel.
aad52 Topicstarter 120 km Reageer
zekeringen nog goed, achterlichten niet ingebrand, contact in de versnellingsbak misschien defect.
Ik denk ook aan de schakelaar maar waar zit die aan de bak? En kan je er makelijk bij?
Is deze open te maken of is het een gesloten sklr.?
Zit langs de buitenkant van de bak, je kan niet missen, er zit een 2-polige stekker op.
