BMW 1-Serie: Af en toe stotterd of schokkend s'morgens mijn 1 serie
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 116i
Wie kan mij helpen aub af en stotterd mijn auto of schokkend bij de eerste versnelling s'morgens als ik rij maar dat doet hy niet altijd iemand ervaring hiermee
Halis
550 km
al 13 jaar lid
Ik heb nog steeds geen hulp hier wie kan mij helpen
Halis Topicstarter 550 km Reageer
Kan meerdere dingen zijn van meest waarschijnlijke bij deze motoren zijn bobines of inspuitventielen.
Advies uit laten lezen en de test herkenning overslaan bij de dealer uit laten voeren, tevens wordt er dan een raildrukcontrole uitgevoerd om te controleren of er geen lekke inspuitventiel aanwezig is.
Mijn excuus had een verkeerd motortype in mijn hoofd namelijk de N43 u heeft deze niet!
Wel advies uitlezen en sowieso carterventilatie laten controleren en luchtmassameter waarde
Als je bedoelt dat dat koppeling stottert dan is dat een bekend probleem bij de 1 series en daar is niks aan te doen..
Hoi maar hy doet dat niet altijd meestal s'morgens als ik weg rij ,als de koppeling stotterd moet het toch altijd doen ??
Dat probleem wordt veroorzaakt door de koppeling cq. twee massa vliegwiel. Het is een bekend probleem en hoeft niet altijd op te treden. Google maar eens op clutch judder.
Het helpt meestal om het klepje wat in de koppelings leiding te verwijderen, deze CDV zorgt voor het langzaam opkomen van de koppeling en kan bij niet goed gebruiken voor trillingen zorgen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
