BMW 3-Serie: afstandbediening bmw e46 doet het niet meer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16i
hallo leden van dit forum
sinds gisteren werkt mijn sleutel niet meer (cv)
als ik er op druk reageert hij nergen op niet meer open en dicht dus
vandaag even een nieuwe batterij gehaalt maar daar lag het niet aan (ook opnieuw in gelezen )
daarna de accupool er af gehaalt maar dat was het ook niet
weet iemand wat ik nu nog kan doen? alvast bedankt voor de reakties (Wilco)
wilco0514
170 km
al 12 jaar lid
printje sleutel defect , nieuwe bestellen inleren en klaar is kees
Of de relais in de GM5 module zijn kapot.
MJ 6.400 km Reageer
[quote=greybmw]printje sleutel defect , nieuwe bestellen inleren en klaar is kees[/quote]
aan de sleutel legt het zo en zo niet ik heb meerdere sleutels en dan zouden ze allemaal defect zijn!!! maar toch bedankt voor de tip
wilco0514 Topicstarter 170 km Reageer
[quote=MJ]Of de relais in de GM5 module zijn kapot.[/quote]
hoe kan ik dat controleren of het daar aan ligt? en waar zit die gm5 module?
alvast bedankt,p.s. ik hoor tijdens het inlezen van mijn sleutel wel dat er na 1 keer open 3 keer dicht doen er een relais word bekrachtigt.
het probleem is verholpen. met in lezen deed ik eerst 1 keer op de open knop en 3 keer op de dicht knop ,Maar moeste de open knop ingedrukt houden en dat deed ik niet en dan 3 keer op de dicht en dan doet hij het prima!!!!
alvast bedankt allemaal!!!
