BMW 3-Serie: afstellen nokkenas
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 320
ik heb een koppakking vervangen,maar auto start nu niet meer,kan ik de nokkenassen verwisseld hebben ? de linkse langs rechts, ik heb ze met een afstelstoestel wel juist gelegd,en de motor kan met de hand normaal rondgedraaid worden,maar bij het starten slaat hij niet aan,en ik vind bij het uitlezen ook geen foutmelding
gebrlvde
265 km
heb je vonk? en benzine? dan weet je al wat meer
gr jan
jan5047 25.885 km Reageer
Het is een diesel...... Ben je niets vergeten aan te sluiten na het vervangen v.d koppaking (stekkers, sensor's)? Kijk idd even of je brandstofdruk op je verstuivers hebt. Heb je b.t.w de nokkenassen niet gemerkt? En waarom heb je deze gedemonteerd als ik vragen mag?
Bas_petiet 3.865 km Reageer
sorry had niet goed opgelet dat het een diesel was
gr jan
Loopt hij ook niet als je wat remreiniger in de inlaat spuit ? ( Lucht in diesel )
Gekke opmerking, de tank zit meer dan halfvol? Dit ivm een evt defecte overstort in de -dubbele- tank?
marcel7031 9.755 km Reageer
Deze motoren starten soms heel erg moeilijk als je een kop eraf hebt gehad.
Goed ontluchten en doorstarten omdat heel vaak de klepstoters leeg zijn gelopen.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
ik heb de nokkenassen wel verkeerd gemonteerd,de linkse rechts,dat kan dus wel !!
nu start hij wel,toch bedankt allemaal
gebrlvde Topicstarter 265 km Reageer
Mooi dat het is opgelost! Volgende keer toch je nokkenassen maar goed merken voor demontage.
staat op de nokkenas
in en out
