BMW 3-Serie: check
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine
hoi ,als ik de auto start in de morgen nu het zo koud is geeft de computer aan van kuhlwasser betriebsfuhrung.
wat betekend dit nu.hij heeft dit alleen in de morgen niet s`middags als ik naar huis rijd.
heb de koelwater opgevuld tot de streep van coold als de motor koud is.
travis
3.800 km
al 18 jaar lid
Johan
Betriebsanleitung kuhlwasser prufen betekent : koelvloeistof reservoir leeg..Dit geeft hij aan als het reservoir leeg of bijna leeg is, bij warme motor stijgt het kvs peil iets en is de melding verdwenen, blijft hij het nu telkens aangeven, dan kom je de sensor aan het vervangen die onderin het reservoir zit, deze is gewoon los te bestellen bij de dealer.
Voor je hem besteld, controleer even de bedrading ervan, deze breken ook graag waardoor je de melding krijgt.
hoi stefan84,
ok bedankt maar waarom geeft hij het dan ook niet aan als hij de hele dag stil heeft gestaan het is alleen na 1 nacht stil staan.
maar zal vanavond eens kijken naar de bedrading .
travis Topicstarter 3.800 km Reageer
hallo johan
meestal is de sensor in de radiator stuk alleen smorgens met starten loopt de motor een tijdje is de check meestal weg en ok
en als je hem na een rit weer van contact af zet staat het er weer is dat het geval dan sensor vervagen 22euro kost deze plaats wel een
opvang bak bij het demonteren komt koelwater vrij daarna nieuwe plaatsen en radiator bijvullen en ontluchten sucses
mvg Paulo
hoi paulo peter.
je slaat de spijker op zijn kop,als ik op het werk kom dan geeft hij het weer aan ,maar als ik s`avonds weer weg rij dan weer niet,maar zit die sensor onder die vulkan die plastice.
Johan
Precies aan de onderkant van het reservoir zelf, daar zie je de sensor zitten, onder de plug voor de koelvloeistof af te laten, als je 2 polige stekker eraf haalt, draai je de dikke zwarte moer los, en dan heb je hem in je handen.
Gr Stefan
hoi.zo dat is snel.
bedankt hoor zal er eens na kijken.
Zie hier :
[url=http://img691.imageshack.us/i/54061076.p...][img]http://img691.imageshack.us/img691/2031/...[/img][/url]
Met onderdeel nummer : 61 31 1 384 739
hoi,hoe heet nu precies zo ding ,zodat ik hem via internet kan bestellen.
groetjes .
hallo.
ik denk dat het een koelvloeistofpeil sensor is.
nu wil ik er een bestellen op (weet niet of ik het mag zeggen hier) carpartsdirect maar weet niet precies welke ik moet hebben .
kan iemand mij daar bij helpen welke soort ik moet hebben.
alvast bedankt.
voor dus een 320i van 1991 bezine.
Ofwel een Coolant Level Sensor..
Zie als voorbeeld : http://www.turnermotorsport.com/html/det...
Of bel de dealer en geef het nr door : 61 31 1 384 739
Of als je bij de automaterialen zaak vaagt naar de sensor die in het koelvloeistofreservoir zit, moet het wel goed komen, er zit maar 1 sensor daar en dat is deze dus.
Gr Stefan
hoi nogmaals bedankt hoor wat zouden we toch zijn zonder julie hier.
ga morgen wel even naar een automatrialen zaak langs,heb ik hem mischien wel gelijk .
en als ik hem vervang dan moet ik hem gewoon weer opvullen tot het streepje cold en hoeveel koelvloeistof is dit ongeveer heb nog wel wat staan maar weet niet of dit genoeg is.
nogmaals bedankt hoor.
hallo .
heb gisteren even gekeken naar de sensor en heb gezien dat de stekker er niet goed meer inzat,heb het verholpen en vanmorgen gaf hij geen fout meer aan.
dus ook alweer opgelost bedankt allemaal.
Bedankt voor de feedback Johan!
