BMW 3-Serie: motor hangt op de stabistang
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: m52
heey ik had kapote motorsteun rubbers die heb ik vandaag vervangen
maar me motor blijft op de stabi stang liggen met het karter dus heel me auto trilt nu
wat kan dat weer zijn
toine_bmw
1.145 km
al 17 jaar lid
Toine
Controleer de rest van de ( motor ) ophanging maar eens..
Zag vorige week nog een bmw, 325i E36 en die had ongelogen alles naar de kl*te geholpen, vraag me niet wat hij ermee gedaan had, maar de motorsteunen beide kapot, steunen bij de bak hingen ernaast etc..de fan zat gewoon tegen de radiateur aan.
Heb al veel gezien, maar dat nog nooit..maar als het moet krijg je alles kapot natuurlijk.
mm waar zal ik als eerste moeten kijken denkje ik drift wel eens en niet vaak verder rij ik rustig maar hou wel van fel optrekken
toine_bmw Topicstarter 1.145 km Reageer
beide motorsteunen waarschijnlijk vervangen. en de baksteunen controleren
Als de rubbers vernieuwt zijn, kijk dan eens naar de steunen, dus waar hij met die 4 punten op de motor vast zit gedraait en waar hij met de andere kant op het rubber ligt.
Driften is wel leuk, maar 1 goeie raad, vroeg of laat scheurt het subframe achter uit de carosserie, dat zie je met regelmaat bij deze auto's en meestal gebeurt het sneller bij dit soort fratsen, ook volgas achteruit en dan met gierende wielen vooruit is niet aan te raden..
jaah klopt maar ik drift bij nat weg dek of ijs :P maar achteruit en plankgas vooruit is ook slecht voor de bak dus doe ik niet heb genoeg vermogen maar als het scheurd kan je dat dan herstellen ??
ik zal morgen eens kijken naar de steunen maar bak steunen kan hij daar ook voor van omlaag komen ??
Meestal niet maar als de motorsteunen stuk gaan gaat ie wel aan de baksteunen trekken.
Ik denk ook een probleem met de motorsteunen zelf..veel ruimte zit er niet tussen carterpan en ophanging..
Als het eens scheurt, is het wel te maken, maar dan moet de hele achteras eronderuit, en dan is het beste dat hij van de binnenkant ook verstevigt word, om herhaling te voorkomen.
