BMW 3-Serie: Vochtige BMW 318 E30
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,8
Halo, na meerdere zoekfuncties heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag :(
Ik heb onlangs een BMW 318 e30 gekocht, een heerlijk ding.
Nu is het zo dat mijn achterbak vreselik vochtig is/blijft, ik heb al mijn matten eruit gehaald en al t water verwijderd, ook onder het reserve wiel. nu zat er een lek in me linker knipperlicht en zo stroomde er dus water naar binnen, na dit te hebben verholpen komt er nog steeds ergens vocht naar binnen maar van waar??? geen idee
Nu ligt er nog wel water in de 2 vakken an de zijkant ( waar je spullen op kan bergen ) maar dat is volgens mij meer omdat dit het laagste punt is, voor de rest veel condens en gewoon een vochtige achterbak
Nu was zoiezo mijn hele auto vohtig omdat de vorige eigenaar de luchtroosters ( bij de ruitenwissers ) had afgedicht, ( 1 met tape en 1 met wat harder materiaal )
nu het ik het rooster met het tape verwijderd en het vocht voorin is al een stuk minder maar het vocht in mijn achter bak is en blijft nog steeds een groot probleem en mistery
Weet iemand misschien waar het vanaan komt.
Alvast bedakt !
Charmoh
70 km
Loopt het water niet via de afdichting van de kofferbak naar binnen, ook de afdichting van de achterlicht unit's veroorzaakt wel eens problemen.
Maar wat ik niet snap, waarom heeft de vorige eigenaar de luchtroosters dicht getaped ?
Zo beslaan de ramen zonder ze schoon te krijgen en warme lucht heb je dan ook niet echt lijkt me.
Gr Stefan
De rubbers en afdichting van me achterbak zijn prima in orde, heb de tuinslang erop gezet maar ze blijven kurkdoorg, het is ook niet nat ro nd de rubbers, wel licht er telkens een plasje water in de 2 opruimvakken.
Waarom de luchtroosters afgeplakt zijn weet ik ook niet, zo heb ik hem gekocht 1 maand geleden, het lijkt mij om roest tegen te gaan, maar ik heb er nu 1 opengemaakt, en er was geen roest te bekennen.
Charmoh Topicstarter 70 km Reageer
Bedoel je de luchtklepjes in de kofferbak of de luchtroosters in de auto ?
Die in de kofferbak moeten gewoon open zijn, als je de klep dicht gooit, gaat de druk via de klepjes weg, en water kan daar niet inkomen.
Loopt het ook niet via de achterlicht unit's de koffer in ?
Meestal zijn het zoals stefan al zei de achterlicht units.
De pakkingen kun je nog steeds orgineel krijgen bij de dealer. en das niet voor niets.
Volgens mij is zelfs oud en nieuw type gelijk maar dat weet ik niet zeker.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Nee ik bedoel de luchtroosters bij de motorkap ( aan de voorkant ) naast de ruitenwissers,
het water liep inderdaad eerst via het linkerknipperlicht ( achter ) naar binnen, hier hebben we een kitlaag aangebracht en het knipperlicht lekt nu ook niet meer, en er zijn ook geen watersporen meer te bekennen.
[quote=stefan84]Bedoel je de luchtklepjes in de kofferbak of de luchtroosters in de auto ?
Loopt het ook niet via de achterlicht unit's de koffer in ?[/quote]
Ik ga het nog even checken maar de laatste tjid zit daar geen water in en er zijn ook geen watersporen aanwezig
[quote=GJBAutos]Meestal zijn het zoals stefan al zei de achterlicht units.
gr Martin[/quote]
Dus het probleem met de waterlekkage is nu opgelost ?
Alleen vaag dat ze de luchtroosters afgeplakt hebben..
Nou of het probleem nu opgelost is weet ik niet, het heeft niet meer geregend natuurlijk, echter nadat ik de achterlichten had gemaakt bleef het wel erg vochtig in de auto.
En waarom de luchtroosters zijn afgeplakt weet ik ook niet, misschien om roestvorming tegen te houden onder die roosters ofzo
[quote=stefan84]Dus het probleem met de waterlekkage is nu opgelost ?
Alleen vaag dat ze de luchtroosters afgeplakt hebben..[/quote]
