BMW 3-Serie: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
ik heb een alarm systeem gekocht en wil deze nu gaan plaatsen.
het enige probleem is dat ik de CV en de knipperlicht bedrading niet kan vinden.
heeft iemand een idee waar k deze kan vinden
eventueel draad kleur.
het gaat om een BMW 3.16I uit '97
Alvast bedankt:D
BMW 3-serie
1.125 km
Sanjay
Trek een kabel van beide knipperlichten aan de voorkant naar binnen en sluit die op het alarm aan,
Haal het deurpaneel eraf en sluit de draden daar op de cv aan..
Gr Stefan
hey Stefan,
dat van die knipperlichten heb ik dus al geprobeerd maar dit werkt niet:(
de knipperlichten blijven gewoon uit en zorgt tijdens het rijden soms voor storingen in de voor knipperlichten.
welke draden moet ik hebben voor de cv in de deurpaneel.
ik heb deze namelijk al gezocht maar er zijn 5 kabels.
ik weet wel dat 1 van deze 5 een rood/groen kabel is en deze is voor de interieur verlichting.
Gr. Sanjay
BMW 3-serie Topicstarter 1.125 km Reageer
Hallo Sanjay
Heb je dan wel de goede kabels van de knipperlichten gebruikt ?
Heb het zelf ook al een aantal malen bij deze type's aangesloten, welke kleuren kabels heb je in de deur zitten van de CV ? Ik kijk morgen eens of ik een schema voor je heb.
En welk type alarm is het ?
Gr Stefan
Hallo Stefan,
ik heb de kabels gebruikt die volgens mijn alarm systeem daarvoor bestemd waren.
toevallig zijn het 2 bruine kabels van de alarm systeem en de kabels op de knipperlichten zijn ook bruin.
het kan zijn dat daar misschien iets fout is gegaan.
ik zal dit een van deze dagen opnieuw proberen.
ik heb er 5 zitten
1X wit
1X zwart
1X rood/groen
1X wit/groen
1X wit/blauw
Gr. Sanjay
en dit is de type van mijn alarm systeem
AUTOALARM KLAPSLEUTEL (schok- sensor)
http://www.mbcarparts.com/?page=catalog&...
Gebruik de zoekfunctie eens, volgens mij was er laatst nog een zelfde probleem met deze alarm unit, ook bij een E36
Gr Stefan
wat bedoel je met zoekfunctie:S
op mijn sleutel heb ik de keuze om de auto te openen en te sluiten verder zit er nog een optie op om het geluid uit te zetten
Gr. Sanjay
Sanjay
Nee haha, ik bedoelde de zoek functie hier op het forum..niet op de sleutel.
Gr Stefan
ohh whahaha
sorry verkeerd begrepen bn hier nieuw:$
gr. Sanjay
ik heb hem gevonden, zie :
https://problemcar.nl/topic/bmw/centrale...
Gr Stefan
oke,
ik heb al eerder deze week en vorige week de dashboardkastje eruit gehaald en gezocht waar deze stekker zit maar kan deze niet vinden:(
ik heb wel een geel en een blauw stekker doosje gevonden maar deze hebben te weinig kabels en kan geen van de kabels herkennen die daaruit naar de deuren gaan.
ik heb in beide deuren 5 kabels zitten.
waar zit de stekker precies achter het dashboardkastje?
eventueel als je de kleur van de stekker weet zou me een heel stuk verder helpen.
Bedankt:D
Gr. Sanjay
deze stekker zit in een module tegen zijkant van de auto boven het luidspreker zijpaneel bij de voeten rechts en is meestal wit of geel
maar heeft deze auto wel cv als je hem op slot draait met de sleutel want sommige e36,s hebben geen cv en dan vooral de minder luxe
heb het ook al eens in een 318 gemonteerd en werkte perfect maar welke pinnen je dan moet hebben van de stekker ? ik meende pin 21 en 17
kan dit ook fout hebben is 4jaar geleden
bedankt voor de tip,
deze heb ik wel zien zitten.
er zit wel een cv op hij is van half 1997. de iets luxere versie van de 316I types.
ik zal deze ff nakijken als de sneeuw voorbij is:P
zal het dan laten weten hoe ver k bn gekomen.
Bedankt:D
Gr. sanjay
hallo,
hoe kan ik weten welke kabel naar welke pin gaat?
ik heb iets gelezen over een sluit signaal op pin 24 en een open signaal op pin 25.
klopt dit?
en hier boven staat aangegeven open signaal op pin 21 en sluit signaal op pin 17
ook heb ik gehoord open signaal pin 4 en sluit signaal pin 17.
welke moet ik nou hebben:S
en hoe weet ik welke kleur draad naar welke pin gaat.
alvast bedankt voor de hulp:D
Gr. Sanjay
Sanjay
Hier staan wat schema's op :
http://wedophones.com/Manuals/BMW/1997%2...
Gr Stefan
hai Stefan,
bedankt voor de schema
alleen is het probleem dat ik niks van die schema snap:S
Gr. Sanjay
Uhmm..Dan word het wat lastiger :)
Er staat n.l. een mooi schema van de CV ( ZKE ) en de deurmotors op, dus ook de kleuren kabels en waar ze heen gaan.
Gr Stefan
zou je mij misschien kunnen vertellen welke bladzijde k dat kan vinden misschien komt er nog wat uit;)
gr. Sanjay
Kijk even in de linkerkolom, blader omlaag en klik op :
5126.0 ZKE central Locking ( ZV )
Nu zie je aan de rechterkant het schema staan, je moet hem even groter maken met het + teken bovenin.
Gr Stefan
