De aftapbout te vast gedraaid en nou draait ie dol ik heb hem er nog niet uit. Wat is een goeie manier hem eruit te halen? Als die eruit is kan er dan gewoon een nieuwe in? Of pakt de schroefdraad in het carter niet?
De carterplug demonteren zou ik met een ratel/ringsleutel doen. En dan tegelijk met een schroevendraaier, proberen los te wrikken.
Wanneer de carterplug eruit is, heb je 2 opties:
1 is de carterpan vervangen.
2 is de schroefdraad repareren met een helicoil of overmaat caterplug.
(Bij beide moet er opnieuw draad worden getapt)
De carterplug vervangen door een nieuwe heeft geen zin, als je de carterpan niet hersteld.
Ik ga het morgen bij daglicht eerst proberen met een griptang om de bout eruit te krijgen. Heb als wat dun ijzerdraad gevonden wat achter de plug kan om eraan te trekken.
De M12x1.5mm kop is maar dun als dat niet lukt ga ik verder me je tips.
Als ik de plug eruit krijg denk aan het kopen van een 13mm tap. Is dat hetzelfde als een helicoil?
Bij een helicoil boor je het gat op , hier tap je nieuwe draad in, en daarna draai je hier een sooit schroefdraai in. Zodat de originele bout weer past. Bij een auto matialen zaak hebben ze hier meestal een set van.
Ik heb gekeken hoe ze het doen op Youtube daar slaan ze een stuk metaal weg. Dat zou dan in de carterpan komen. De carterpan is van dun materiaal gemaakt, 2 mm?
[yt] https://www.youtube.com/watch?v=-_azEsNk... [/yt]
Ik heb nog even verder gezocht en dit is er voor gemaakt: V-coil morgen maar eens verder kijken wat zo'n set kost. Bedankt voor het advies!
