Goededag,
Ik heb een probleem met mijn bmw 1 18I serie,
Ik heb overigens in de titel staan soms, maar als ik 10km ( naar mn werk rijd ) gebeurd het zn 10-15 keer soms meer.
Als ik met mijn auto rijd rond de 1700-2000 touren wanneer ik mijn gas vast houd op een bepaalde snelheid of de cruise control aan zet dat mijn auto af en toe een 1, 2 of 3 keer bokt ( een soort van misfire of een niet goede verbranding heb ik het gevoel ). Als ik gewoon door trek tot de 2700-3000 touren is er weinig aan de hand, alleen als ik achter iemand rijd en ik zet mn cruise control aan bijv. bij 80km/h in zijn 6e versnelling is mijn toerental ongeveer 1900-2000 touren. in dat geval bokt hij zo nu en dan, zeer hinderlijk! ook bij lagere snelheid en hogere snelheid bokt hij ook. Nu heb ik de garage al een aantal dingen laten proberen om het te vinden alleen zei zijn er niet op kunnen komen wat het nu is.
De garage of ik zelf heeft/heb het volgende al vervangen of gerepareerd,
- bougies
- bobines
- injectors
- ketting ( met alles wat je bij een ketting vervangen hoort mee te nemen ) ( de garage dacht dat de ketting dusdanig was uitgerekt dat deze op dat moment dat hij bokte van een tand versprong )
- Vanos ventielen schoongemaakt
- gasklephuis schoongemaakt
- ( Nox sensor zat een foutmelding op, deze sensor heb ik vervangen door een Nox sensor uit een N43 blok van een 3 serie. )
- en oja laten we het niet vergeten, ik schat dat hij zn 25 x is uitgelezen alleen hier komt helemaal niks uit, geen foutmelding helemaal niks!
Nou heb ik daar net mn gasklephuis schoongemaakt en kwam ik er achter dat we een ''endoscoop'' op de zaak hadden liggen, dus ik heb die natuurlijk gelijk even mn spruitstuk door geduwd naar mn kleppen toe en daar zag ik best wel wat ''aangekoekt'' zooi op mn inlaat kleppen zien zitten. Nu weet ik dat dit best vaak voor komt bij deze modellen en dat het tot vermogens verlies leid en nog een aantal mankementen zorgt. Alleen vraag ik me af of dat het echt het probleem daar zit.
heeft iemand ervaring met mijn probleem ''bokken in de lage toeren'' en misschien wellicht een oplossing of dingentjes waar ik even een blik op moet werpen?
Groetjes en hoor graag!
Misschien dat ik morgen wat fotos kan opsturen van die vervuilde inlaat kleppen hier in
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
