BMW 1-Serie: melding richtingaanwijzer defect ( MAAR DOET HET GEWOON )
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorinhoud (cc): 2900
mijn dashboard geeft aan dat mijn knipperlicht niet werkt.
de ene keer geeft hij aan: links de andere keer : rechts terwijl alles wel goed werkt.
het waarschuwings driehoekje verdwijnt dan na ongeveer 20 minuten rijden.
heeft iemand een idee waar ik het moet zoeken ?
krijn1
420 km
al 18 jaar lid
Goedeavond,
Heb je de lampen al eens vervangen, soms beginnen de lampen slecht te worden.
Zijn er normale gloeilampen of led lampen gemonteerd?
Is de auto al eens uitgelezen, soms geeft de FRM problemen (regelmodulle die onder andere de verlichting regeld)
Mvg
Gerard
gerard0123 495 km Reageer
hoi Gerard,
de lampen heb ik niet vervangen.
er zitten gewone lampen in.
de auto is nog niet uitgelezen.
ik zal ze vervangen en kijken of dat helpt.
bedankt voor je hulp.
Mvg. Krijn.
krijn1 Topicstarter 420 km Reageer
Er kan een lampje slecht contact maken in de houder. Schoon maken kan dan helpen. Maar een paar reservelampjes erbij hebben is nooit weg....
MJ 6.400 km Reageer
de lampjes aan de voorkant heb ik vervangen maar dat geeft geen resultaat.
ik zal achter en zijkant ook gaan vervangen.
wordt vervolgd......
inmiddels heb ik ook achter en zij richtingaanwijzer lampjes vervangen maar geen resultaat...
ik wil de auto gaan uitlezen maar heb zelf geen utileesapparaat.
daarom wil ik er zelf een aanschaffen.
het aanbod op internet is erg groot daarom : welk apparaat is goed en eenvoudig ( nederlandstalig ) in gebruik ?
alvast bedankt.
Eerder al geschreven ook de 2 fitting contacten in elke lamp goed schoonmaken. Glasvezel borsteltje gebruiken. Uitlezen op BMW nivo kan met de Android app deep obd. Dat is gratis. Andere oplossingen zijn inpa ista ect.
MJ 6.400 km Reageer
alle contactjes zagen er schoon en roestvrij uit
Goedeavond,
Als je speciaal voor deze storing een uitleesapparaat wilt aanschaffen, zou ik dat afraden. Omdat bij de meeste aparaten alleen motormanagement, airbags en abs uitgelezen kunnen worden.
Om deze storing uit te kunnen lezen heb je een dealer testkast of een zeer uitgebreide testkast nodig.
Mvg
Hoi Gerard,
Bedankt voor de tip.
Dan laat ik het wat betreft de foutmelding eerst voor gezien.
Als hij een keer serieuze problemen geeft kan ik hem alsnog laten uitlezen bij specialist / dealer.
Voor resetten als ik onderhoud heb gedaan heb ik wel een obd lezer nodig ?
Mvg. Krijn.
Resetten van onderhoudsintervallen kan zonder apparatuur. Dat gaat door lang indrukken van de knop voor het terugstellen van de km dagteller. Datum waarop een servicemelding verschijnt is ook in te stellen.
MJ 6.400 km Reageer
Ok ,
Bedankt, dit is mijn eerste auto waarbij deze meldingen op het dashboard verschijnen dus snap nog niet helemaal hoe het werkt.
Gelukkig wordt op problemcar meegedacht.
Bedankt daarvoor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je BMW 1-serie of stel zelf een nieuwe vraag.
