BMW 3-Serie: airbag
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 318D
soms gaat, wanneer een passagier in de auto zit, het lampje van de airbag branden. Na enkele minuten of na wat te bewegen, gaat het weer uit.
Volgens wat ik gelezen heb, heeft dit te maken met de sensor die in de stoel zit.
Via het internet heb ik een overbrugging gevonden waardoor de airbag altijd geactiveerd wordt ook al zit er niemand op de bijzittersstoel.
Nu zitten er onder de stoel 2 blokjes .
Welke van de 2 is nu degene voor de airbag.
Als ik aan de voorzijde van de stoel kijk, is het dan de linker of de rechter blok?
Bedankt
pasayan19
860 km
Probleem is opgelost. Het is de achterste net aan het einde. Met veel moeite het stekkertje eruit getrokken en vervangen door een ander stekkertje met overbrugging.
Wel opletten dat de airbag van de passagier er bij een ongeluk altijd uitvliegt ook al is de stoel niet bezet. Het stekkertje in Duitsland gekocht via internet voor 19
pasayan19 Topicstarter 860 km Reageer
Oppassen dat je nu ook geen kinderzitje meer op de voorstoel kwijt kunt.........
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Hallo Martin,
dat weet ik maar anderzijds heb ik geen kinderen en ben zowieso geen voorstander van kinderzitjes op de voorbank
