Beste Autokenners,
Sinds ik mijn bmw 325 TDS uit 1996 (e36) heb gekocht, trilt de auto bij het remmen. Het lijkt wel alleen voor te komen als ik harder als 60 km/u rijd en dan rem. Het maakt niet uit of ik hard of zacht rem. Van trillingen in het stuur is niets te voelen. Ook trilt de auto (alleen na een lange rit) als ik op lage toeren wegrijd.
Ik heb laatst de Banden achter (en ook voor) erafgehaald en de remschijven en blokken gecontroleerd. Hier lijkt het niet aan te liggen. Op advies van een kennis heb de auto uit te laten rollen zonder te remmen, en gevoeld of de velgen warm werden. (dit ivm met eventuele scheve schijven achter).
Ik heb al op het forum gezocht, maar niet de oplossing gevonden voor mijn probleem.
Kan iemand mij advies geven?
Alvast bedankt!
Grt Max
Trillen tijdens het remmen kan best veroorzaakt worden door de remschijven bv, controleer deze maar eens goed.
Ook moeten de remklauwen mooi gangbaar door de geleiders gaan en mogen ze niet stroef gaan of vast zitten, verder kun je het onderstel aan de voorkant eens controleren op speling, draagarmen, fuseekogels etc..
Gr Stefan
