BMW 3-Serie: Auto loopt onregelmatig bij slecht weer.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 325i
Hallo, allemaal ik heb een 325i coupé uit '93 , mijn probleem is, als het vriest of regent, dan loopt mijn auto onregelmatig en het lijkt net of ik valse lucht krijg,
zodra de zon schijnt en het is droog weer, dan heb ik nergens last van. Dan doet die weer gewoon.
alvast bedankt voor de moeite..
Jaden
60 km
Afvoer kachel verstopt, afvoer zit in schutbord achter de cilinderkop. Niet mee doorrijden kans dat je computer kapot gaat.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Loopt hij alleen onregelmatig of stottert hij echt net als of een cilinder wegvalt ?
hoi martin, kun je er zelf bij , of moet ik daarvoor naar de garage brengen.
Jaden Topicstarter 60 km Reageer
Hij loopt onregelmatig , cilinder valt niet weg, het lijkt net of die valse lucht krijgt, het probleem is alleen bij vochtig weer. k weet het niet zeker, maar kan het ook mijn nokkenas sensor en waar zit die ongeveer? en hij houd ook een beetje in.
Het kan dan vanalles zijn!
Controleer de inlaat eens op lekkage net zoals de slangen e.d.
Vind je niks, meet dan eens de weerstand van de kvs temp sensor, deze zit vooraan in de op en is blauw van kleur, meten met zowel koude als warme motor, dat kan ook dat schommelen verklaren.
Anders even langs de garage en hem eens laten uitlezen, voor je dalijk onnodig onderdelen gaat vervangen!
he guintano
borden wasser,haha
je hebt mijn nummer nu van mike gekregen toch ,je kan even langskomen wil wel even kijken
gr paulo peter
