hallo , ik had een probleem nu opgelost!
mijn 318i 97 touring met 225000km blies het koelwater uit het expantie vat.
bij de garage geweest ze zeiden koppakking lekt.
dus ik zelf maar aan het sleutelen gegaan de kop gevlakt en afgeperst nieuwe pakkingen er op en inelkaar zetten maar .
klaar ...... nee het probleem doet zich nog voor balen!
bmw gebelt ze zeiden dat je de thermostaat moest vervangen , klopt thermostaat wast stuk .
15000km gelden was de thermostaat ook al vernieuwt .
maar goed probleem nog niet opgelost motor gooit het koel middel er nog uit , en er is geen circulatie in het systeem bij het expantievat .
water pomp bekeken er zit wel een meetalen schoep op dus ook goed .
ik kneep in de dikke radiateur slang en hoorde gesis boven op achter bij de klepdeksel, wat bleek het koelwaterflens was gescheurt tegen het blok dus daar zoog hij lucht bij .
zo nieuwe er op een klote plek om er bij tekomen je kan er beter gelijk een nieuwe op zetten met het koprevicie.
weer op nieuw ontluchten.
met het ontluchtings schroef boven het radiateur naast het vuldop.
met mijn mond op het vulgat van het expantievat geblazen net zolang dat er geen lucht meer uit het ontluchtings schroef kwam.
klaar , motor laten draaien kachel op max gezet.
en het ontluchtingschroef weer een beetje open voor de laatste lucht er uit.
zo probleem opgelost!
maar nu begin ik te twijfelen heeft het wel aan de kop gelegen !
ik denk dat het alleen aan het thermostaat gelegen heeft?
gr Martin
