BMW 3-Serie: vocht probleempje?
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
hoi,
ik heb mn motorblok gisteren met motorreiniger van valvoline schoongemaakt,
ik heb er geen water onder druk opgespoten en ook niet met tuinslang ofzo..
heb er emmer water en sponsje bij gehad..
nu stottert ie heel erg... soms lijkt t even weg te zijn maar komt gewoon weer terug.
hij valt soms ook uit.
lijkt totaal geen vermogen meer te hebben als ie stottert.
met blote oog kan ik nergens vocht zien,bij zekeringen en ontsteking e.d.
vocht verdrijver miss een oplossing?
of meteen andere auto kopen? :S
groetjes wes
wezzlee83
690 km
al 17 jaar lid
Ja een andere auto kopen is altijd een oplossing natuurlijk, maar haal het kunststof deksel een van je kleppendeksel en kijk of er eventueel water bij de bobines is gekomen, desnoods de bobines eruit halen en op vocht controleren, je kunt ook even kijken of je computer niet nat is geworden maar als je er niet met een slang overheen bent geweest denk ik niet dat die nat is.
gr Martin
GJBAutos 11.315 km Reageer
Meteen een andere auto lijkt me overdreven.
Vernevel in het donker bij draaiende motor wat water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Pas op met dat stotteren, dat kan funest zijn voor je katalysator.
oldford 117.985 km Reageer
oke thanks,
en stel er zit water bij de bougie's... hoe kan ik dat goed verwijderen?
zijn ook net 1 week oud,moet ik die dan vervangen?
fijn dat het regent hier,dus kan niet meteen kijken
wezzlee83 Topicstarter 690 km Reageer
Nee hoef je niet te vervangen maar je zou het droog kunnen blazen, niet mee doorrijden want dan kunnen er meer dingen kapot gaan.
gr Martin
Water bij de bobine's kan zijn, maar als je amper water gebruikt hebt betwijfel of daar je probleem zit, bougiekabels heeft deze n.l. niet..
Controleer de stekker aansluitingen ook meteen even, met name die van de krukaspositie sensor, de stekker aansluiting ervan hangt achter het oliefilterhuis, gewoon even de stekker loshalen en zonodig droog blazen cq een beetje contactspray erop spuiten..
Met een beetje geluk verdwijnt het vanzelf weer als je hem eens een uur laat lopen, als de motor goed warm word en het water verdampt.
Gr Stefan
Ik snap die beredenatie niet helemaal van je Stefan, het deksel wat op het kleppendeksel zit is namelijk niet waterdicht en ik heb daar al vaker water vandaan gehaald, om water bij die stekkers van de krukassensor te krijgen moet onder het spruitstuk zijn en dat lijkt me veel onwaarschijnlijker. Als de motor stationair goed loopt is het inderdaad wel een idee om hem gewoon te laten lopen, als ie stationair niet goed loopt moet je proberen om het vocht wat je hebt gevonden zoveel mogelijk te verwijderen, een overslaande bougie/bobine kan je een computer kosten omdat die computers daar nogal gevoelig voor zijn.
gr Martin
Martin,
Ik bedoelde eigenlijk dat als hij er geen water overheen heeft gegoten, dat er dan ook niks bij de bobine's zit, het deksel is inderdaad niet waterdicht..Maar water komt natuurlijk overal en op de gekste plaatsen.
Wes,
Heb je echt overtollig met water gespeeld ?
Maar oke, hoe dan ook, haal het deksel even los en controleer de bobine's en stekker aansluitingen.
Het kan natuurlijk ook goed zijn dat als je veel water gebruikt hebt, de bougiegaten vol zijn gelopen en daardoor overslaat wat het slecht lopen verklaart.
Gr Stefan
nee echt minimaal water...
en juist op die kappen waar bougie's onderzitten bewust goed opgelet met water..
maar krukas sensor zit achter olie filterhuisje?
daar heb ik wel water overheen gedondert namelijk.. niet veel maar een maatbeker met water
wilde net ergens heen rijden om bij bougie's te kijken,
meteen bij t starten liep ie heel erg netjes
en ook met het rijden nergens meer last van..
heb er klein uurtje mee gereden in de binnenstad & snelweg en niks meer aant handje..
morgen toch maar wel ff vocht verdrijver halen voor de stekkertjes...
Die stekker zit inderdaad achter het oliefilterhuis, onder de inlaat, als daar water in is gekomen, kan het dus ook ontstaan zijn, maar zo te horen is het over, zou het nog even aanzien, mocht hij weer gaan stotteren, even de stekkers los halen en droog maken.
De krukaspositie sensor zit vooraan bij het vliegwiel, onder de waterpomp zeg maar en zit met 1 boutje vast, die kabel loopt over het thermostaathuis heen, achter een klein plastic kapje, volg hem maar eens..
